[RS2] Elle ne démarre plus et plus rien ne marche....
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:29
				Bonjour à vous,J'ai un gros souci avec ma clio RS2, j'ai entrepris aujourd'hui de faire diverses petites bricoles dessus, donc au programme, pose d'un filtre green, ecope+boa by jaguar.Jusque là, tout va pour le mieux! Elle a la pêche et ça me motive! Donc comme je suis échauffé, je me dis qu'on va pas s’arrêter en si bon chemin, donc je continue avec démontage autoradio, commande au volant et chargeur, puis pose du nouvel autoradio, je branche tout ça, le poste s'allume, nickel ! J'ai aussi démonté la sonde du plafonnier pour lui mettre un coup de WD40, on sait jamais,ça pourrait jouer... mais j'y crois moyen quand même.On en arrive au souci....comme il fait chaud, je tente d'ouvrir les fenêtres...et là, le drame...ça marche pas...je tente de démarrer ça marche pas, je tente de fermer la voiture, ça marche pas non plus...les phares non plus, en fait y'a plus grand chose qui marche, si ce n'est l'autoradio...donc je le débranche et je retente...pareil! Du coup, j'essaie de débrancher, rebrancher la batterie, toujours rien, j'ai contrôlé quelques fusibles dans la voiture, tout semble nickel...Bref là, je suis paumé de chez paumé! J'ai aussi tenté de brancher mon petit outil de diagnostic, mais ça me met "pas de connexion, ou pas de courant"...Pourtant quand je mets la clef, le compteur s'allume, la ventilation aussi, le voyant "Serv" clignote et "Stop" reste allumé.Mais rien, pas de démarreur, rien...elle n'essaie même pas de démarrer! J'aurais peut-être dû débrancher la batterie avant de brancher l'autoradio...mais quand même, je ne comprends pas comment ça aurait pu causer ça :( :( Bref, je sais plus quoi faire, il y a des fusibles et relais dans le compartiment moteur, mais je ne sais pas à quoi il corresponde...Peut-être la batterie aussi, mais elle n'avait montré aucun signe de faiblesse avant ça....Est ce qu'un truc pareil vous est déjà arrivé? Avez vous une idée de la source du souci? Merci par avance à tous pour votre aide
