[RS2] Problème relais démarrage + ralenti à 3000 tr
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:29
				Salut à tous !   Je viens de mettre en route mon moteur avec Vilo, Acc et pistons Clio 3 RS.Plus d'info sur la prépa ici : http://www.cliors-concept.com/t32908-Cl ... htmPremier problème :    Le démarreur ne tourne pas car le petit relais de démarrage de la boite à fusibles moteur n'est pas commandé.J'ai essayé de le permuter avec celui du GMV et toujours rien.Pour démarrer, j'ai du schunter les 2 fils blancs à la place du relais et là, ça a démarré !Second problème :    Losqu'elle démarre, elle se calle rapidement à 3000-3200tr.   Question : étant donné que c'est d'une épave que proviennent le moteur + boitier et faisceau, est ce possible que cela soit lié à l'accident ? (mode dégradé ?)Merci de vos réponses
