[RS1] Problème de démarrage
bonjourje viens de remonter le moteur de ma clio rs phase1 , le demarreur se lance , mais diode rouge clignotte rapidement , pas de pompe a essence qui tourne et elle ne demarre pas !!!!!je precise , que c'est une clio pour le rallye , donc pas de centralisation des portes , pas de bouton rouge , etc ...je ne comprend plus , j'ai regarde partout , mais je ne trouve pas !!!merci de votre aide jerome
j'ai achete cette rs entiere sans la boite , et le moteur n'etait pas monté !!!j'en ai profite de faire repeindre la caisse et apres (8 mois apres exactement !!!) on a remonte moteur et boite , et en essayant de la demarrer , rien , j'ai change neiman , bague et calculo qu un copain m'a prete , et toujours rien !!!donc toujours ce led qui clignotte quand j'essai de demarrer !!!!quand on shunte la pompe a essence j'ai du débit !!!!pas d'etincelle a l'allumage !!!!voila !!!merci de votre aide
la bobine couperait tout ???je vais essayer d'en trouver une pour essayer !!!!mais bizarre qu'elle aurait grillée comme ca , ou alors un coup d'humidité !!!!
c'est un probleme antidemsi tu as le calculo d'un pote tu n'ai pas pres de demarrer car il te faut la clé +uch+calculo du meme véhicule sinon quand tu tournes la clé la led clignotera rapidement et tu ne démareras JAMAIS
le mode de fonctionnement normal de l'antidem est le suivant:antidem actif -clignotement lent de la ledtu mets la clé dans le neiman sur acc- la led s'allume fixe 2 secondes puis s'éteintantidem désactivé -tu démares
j'ai mis calculo , neiman , bague , cle qui viennent de la meme rs !!!!et ca fait comme avant avec les miens !!!!!
non , pas mis l'uch , je le recupere demain !!!sinon avant de tout changer , ca marchait pas , et tout venait de la voiture !!!!
ludoboss a écrit: c'est un probleme antidemsi tu as le calculo d'un pote tu n'ai pas pres de demarrer car il te faut la clé +uch+calculo du meme véhicule sinon quand tu tournes la clé la led clignotera rapidement et tu ne démareras JAMAIS tu as oublié l'uch
j'ai remonte mon calculo , mon neiman et on a verifié le calculateur !!!resultat une masse arrache , celle prise sur la boite !!!!c'est bon elle redemarre !!!reste qu'a la finir et 1er rallye en juillet !!!!merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Ludo46 et 139 invités |
