[RS1] Problème de démarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:29
par jeromers
bonjourje viens de remonter le moteur de ma clio rs phase1 , le demarreur se lance , mais diode rouge clignotte rapidement , pas de pompe a essence qui tourne et elle ne demarre pas !!!!!je precise , que c'est une clio pour le rallye , donc pas de centralisation des portes , pas de bouton rouge , etc ...je ne comprend plus , j'ai regarde partout , mais je ne trouve pas !!!merci de votre aide jerome
par jeromers
j'ai achete cette rs entiere sans la boite , et le moteur n'etait pas monté !!!j'en ai profite de faire repeindre la caisse et apres (8 mois apres exactement !!!) on a remonte moteur et boite , et en essayant de la demarrer , rien , j'ai change neiman , bague et calculo qu un copain m'a prete , et toujours rien !!!donc toujours ce led qui clignotte quand j'essai de demarrer !!!!quand on shunte la pompe a essence j'ai du débit !!!!pas d'etincelle a l'allumage !!!!voila !!!merci de votre aide
par RS Addict
Bobine.
par jeromers
la bobine couperait tout ???je vais essayer d'en trouver une pour essayer !!!!mais bizarre qu'elle aurait grillée comme ca , ou alors un coup d'humidité !!!!
par ludoboss
biensur que ce n'est pas la bobine
par ludoboss
c'est un probleme antidemsi tu as le calculo d'un pote tu n'ai pas pres de demarrer car il te faut la clé +uch+calculo du meme véhicule sinon quand tu tournes la clé la led clignotera rapidement et tu ne démareras JAMAIS
par ludoboss
le mode de fonctionnement normal de l'antidem est le suivant:antidem actif -clignotement lent de la ledtu mets la clé dans le neiman sur acc- la led s'allume fixe 2 secondes puis s'éteintantidem désactivé -tu démares
par jeromers
j'ai mis calculo , neiman , bague , cle qui viennent de la meme rs !!!!et ca fait comme avant avec les miens !!!!!
par jun
par jeromers
non , pas mis l'uch , je le recupere demain !!!sinon avant de tout changer , ca marchait pas , et tout venait de la voiture !!!!
par ludoboss
ludoboss a écrit: c'est un probleme antidemsi tu as le calculo d'un pote tu n'ai pas pres de demarrer car il te faut la clé +uch+calculo du meme véhicule sinon quand tu tournes la clé la led clignotera rapidement et tu ne démareras JAMAIS tu as oublié l'uch
par jeromers
j'ai remonte mon calculo , mon neiman et on a verifié le calculateur !!!resultat une masse arrache , celle prise sur la boite !!!!c'est bon elle redemarre !!!reste qu'a la finir et 1er rallye en juillet !!!!merci
