[RS1] Sifflement à 4100tr/min
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:26
par Lex
Bonjour à tous,Depuis peu j'entend un sifflement à 4100tr/min qui dur 200 tours, soit très bref en accel.Avez vous une idée de ce que cela pourrait être ?Cela le fait depuis 500km et j'ai fait la distrib il y a 3 000 km, donc je comprends pas ...Merci d'avance de m'aider ...
par Lex
Ok, merci, J'ai la boite à air d'origine, je vais regardé de suite si c'est pas une durite percée ou mal enfiché.
par Lex
Non ça ne serait pas ça à première vu.Voici une petite video pour entendre le bruit...
http://youtu.be/Ij6sgeHu33A
par Black Hornet
On dirait pas trop un sifflement mais plutôt quelque chose qui racle.... As tu quelqu'un avec toi ? Tu mets un pote qui accélère, et toi tu te mets devant le compartiment moteur pour voir d'ou ça vient.Ca ne ressemble pas à l'admission en tout cas....
par Lex
j essaye de trouver d'ou sa vient mais je vois pas, j’accélère au câble ...Après elle ne roule pas souvent ... il peut arrivé que pendant 1 mois elle ne roule pas.
par Black Hornet
par Lex
j'ai vérifié tout ça, je n'ai rien vu d'anormal... C'est triste
par Black Hornet
par Lex
Non le bruit est quasiment tout le temps présent, dès fois il n'y ai pas, mais je ne sais pas pourquoi.Quand j'arrive vers les 4 000trs le moteur est toujours chaud...J'ai essayé de voir pour les courroies, à part les démonter pour voir si ça siffle toujours ou pas, je vois pas autre chose.Le filtre à air est nickel Chrome.Concernant l'échappement, j avais regardé si y avait des fuites, mais toi tu me dis en faite si ce qu'il y a dedans c'est désolidarisé, c'est bien ça ?Sinon oui c'est un bruit métallique... c'est ça qui me fait peur ...
par Black Hornet
En fait si c'est l'intermédiaire d'échappement c'est rien ! Il ne s'agit pas d'une fuite donc inutile de contrôler ça, normalement un inter mort fait un bruit métallique de casserole entre 3500 et 4000 trs/minute surtout en décélération !Si tu veux vérifier son état il faut voir si une chicane se balade dedans. Tu passes en dessous et tu tapes fort : si ça vibre ou qu'un truc se balade et ben c'est qu'il est mort !
par Lex
ça fait rien quand je tappe dedans, les chicanes sont vivantes, j'ai l impression que ça vient du moteur :(
par Seiz
Débrayé ça te le fait ou pas ?Au point mort à 4000 tours ça te le fait ou pas ?Si oui et oui, roulement de boite !
par Lex
oui cela le fait quand je suis au point mort...
par Seiz
Lex a écrit: oui cela le fait quand je suis au point mort... et débrayé aussi ou pas ?En roulage, 5ème enclanchée, en débrayant tu as le bruit aussi ?
par Lex
Je vais regardé ça, je vous remercie de votre aide.Elle ne roule plu beaucoup en ce moment...
