[RS3] Montage boite à air carbone
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:30
Bonjour à tous,Voici les quelques étapes du montage de ma boite à air carbone à double entrée (face et latérale).J'étais confronté à trouver le meilleur angle du manchon de sortie de boitier papillon de façon à ce que la boite soit parallèle à la batterie car d'une longueur conséquente, et surtout pour l'éloigner au maximum du moteur donc de la chaleur.Un mixte de manchon d'origine clio RS phase 2 coupé juste avant les spires et un manchon de laguna 2 V6 24 coupé également. On emboite les 2, puis colle spéciale ( actuellement avec un collier pour bien assurer l'étanchéité).Découpage de la boite à air carbone sur le coté droit (scie sauteuse avec lames petites dents, ça se fait tout seul), petit coup de limage à la lime pour métaux, positionnement d'un tube alu de 6cm et diam 63 (c'est tout ce que j'avais sous la main pour l'instant) et en attendant le manchon en fibre que je suis en train de réaliser en diamètre 70mm et qui viendra se coller à la boite à air en lieu et place de ce montage provisoire.A ce propos, quelle colle dois utilisé???Mise en place du boa en 70mm de diamètre (un vieux qui traînait dans le garage). Le tout neuf attend son manchon en fibre Ensuite, il me restera à réaliser l'écope de façade (j'en ai déjà mal à la tête vu l'emplacement). Démontage du phare et du pare choc à faire pour avoir une visibilité aux petits oignons de ce que l'on veut faire.Photo de l'emplacement:Photo de l'écope qui va me servir de base pour en faire une en fibre (perte de neurone à la clé Vue d'ensemble:Allez, un petit reset de calculateur pour la forme et un essai tranquillou ( ) avec ce montageLes prochaine étapes:Récupérer une écope type Cup (Jaguar je dois descendre par chez toi début juin si il t'en reste je prend ), une durite SAMCO avec un angle de 45° pour voir si ça peut remplacer mon manchon de boitier de papillon.Si oui, alors suppression du retour de vapeur d'huile dans le manchon et montage d'un récupérateur d'huile (au moins, ça restera propre dans l'admission et ça fera de la chaleur en moins )Montage de l'écope de façadeRe reset du calculateurJe vous mets des photos chaque fois que je ferais un montage
