				[RS1/RS2/RS3] Ajout capteur digital pour niveau huile moteur
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:30
				par choupyvroum
				Salut à tous,Le montage de la JMS étant fait, il est malheureusement impossible de pour d'accéder à la tirette de niveau d'huile moteur afin de surveiller mon précieux liquide...C'est embêtant surtout sur circuit car vous vous avoir le coeur sûr qu'il reste de l'huile dans le bloc..On peut regarder le niveau au démarrage moteur sur l'ODB avec les petits carrés.mais je souhaiterai avoir un afficheur déporté / mano comme ceux de P° huile et de T° huile afin d'avoir constamment le niveau de mon huile moteur sous les yeux !
				par jun
				ça peut être pas mal, mais il faut mesurer la jauge de série qui ne me semble pas aussi longue ?pourquoi ne pas garder celle de série, tu mesure la résistance (de mémoire ça fonctionne comme ça) variable en fonction d'un niveau. tu fais une dérivation vers un afficheur au TdB et zou. ça te coutera moins cher et ça aura surement le même résultat. N'oublie pas que le niveau, tu ne l'as qu'à l'arrêt
				par choupyvroum
				par jun
				par Seiz
				Faut mettre une tirette à rallonge.
				par Meccool
				moi j'ai la tirette des 3rs f4830
				par choupyvroum
				OUi, j'y ai pensé à la rallonge mais pas assez de place aussi.... c'est un peu la data là
