[3RS²] Démarrage difficile avec bouton Start [RESOLU]
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:29
par ChtiGG
Bonjour à tous,Je me décide à poster mon problème car après plusieurs jours de recherches je n'arrive pas à trouver le moindre début de solution <<<--- Ma Luxe
par Nico71
Ca m'arrive aussi, en faite le combo mal aimé c'est iphone+carte dans la poche, impossible de faire quoi que ce soit.
par ChtiGG
Étonnant car la carte est toujours dans la même poche et jamais proche du téléphone.Je prends en compte en tout cas et je ferai en sorte d'éteindre mon Smartphone à chaque fois que je démarre la voiture pour constater si le problème persiste.Merci à tous les deux ! <<<--- Ma Luxe
par julien1750
regarde la tension de ta batterie au cas ou
par RSX
Salut ChtiGG,Quand tu dis qu'elle ne démarre pas, tu as des tours démarreur mais l'allumage ne se fait pas ou alors tu n'as pas de tours démarreur ? Tu as essayé avec le double de la carte? ça fait la même chose?Mon avis perso: * Si aucun tours démarreur: en étant au point mort, essaye en appuyant sur la pédale de frein plutôt que la pédale d'embrayage. Si ça démarre bien, le capteur d'embrayage (HS ou mal positionné), sa connectique ou les fils sont peut-être en cause. * Si tu as des tours démarreurs mais pas assez, voir côté batterie. Essaye de démarrer en tirant des câbles d'un autre véhicule pour voir * Si tu as des tours démarreur, c'est peut être côté allumage ou côté phasage qu'il faudra t'orienter.Pour l'instant, pas d'autres idées, mais je suis sûr que sur le forum d'autres en auront ;-)
par Fab hulin
Effectivement pour démarrer au main libre, il faut appuyer sur le frein + start. Peut être essayer en insérant la carte dans le lecteur au lieu de la garder dans la poche.Peut être le capteur PMH qui donne des signes de faiblesse.
par ChtiGG
J'ai démarré la voiture portable éteint ce midi, ça été.Je réessaierai les fois suivantes de la même manière. <<<--- Ma Luxe
par Fab hulin
Je ne sais pas non plus ce qu'est exactement un capteur PMH. Sans doute un capteur qui défini ta position de tes pistons au point mort haut via le calculateur. J'ai déjà lu plusieurs fois qu'un capteur PMH mort empêchait le démarrage.Pour l'histoire d'insérer la carte dans le lecteur ( biensur que ça fait chier de faire ça, alors que la carte dans la poche suffit), c'était pour voir si ça ne venait pas de celle ci ( pile fatiguée ou autre).Pour le démarrage avec le frein, je suis bête et discipliné, l'ordi de bord l'indique. J'ai déjà essayé de démarrer en prise, ça marque direct, mettre au point mort. Tout comme demarrer avec le coffre ouvert: impossible. Après, jamais essayé en débrayant et non en embrayant.Il faut essayer chaque piste, ça coûte rien.
par ChtiGG
Petite erreur de ma part oui j'ai noté embrayé au lieu de débrayer <<<--- Ma Luxe
par Fab hulin
C'est clair que dur de changer ses habitudes. Après, sur mes véhicules précédents, je démarrais systématiquement en débrayant egalement, mais véhicules non equipés du main libre. J'essaierai ce soir pour voir ce que ça donne.Sinon, ton allumage est ok? Bougies par exemple. Ça me paraît improbable qu'àvec si peu de km elles soient fatiguées, mais sait on jamais. Idem pour la batterie.
par celic1
Perso, je pencherai plus pour un probléme de pile de ta carte ou interference Smarphone/Carte.
par ChtiGG
<<<--- Ma Luxe
par Fab hulin
Possible pour le tel. J'ai jamais eu le souci avec mon i phone. Ma carte et mon tel ne sont pas dans la même poche, mais pas si éloignés que ça et ras. En revanche, mes boutons de fermeture sur le poignées ne fonctionnent plus ou très aléatoirement depuis la petite période de froid de février . Sauf celui du coffre qui n'a jamais fais des siennes. Tout comme le démarrage avec la carte dans le lecteur, ça me gave de sortir ma carte et de fermer via les boutons.
par Boulz
Hello tous le mode, rien a voir avec les problemes.Mais juste pour infos, il est possible de demarrer avec le coffre ouvert en inserant la carte. Ca peut etre pratique des moments!!.Bon courage pour ton probleme
par ChtiGG
<<<--- Ma Luxe
