Bonjour a tous .
Suite o gros souci moteur que j ai eu sur ma rs1 , ayant due déculasser , j ai changé la courroie de distri avec tou le kit ki va bien , en neuf !
J ai assiste o demontage et remontage , ki je pense a ete correctement fai ( par un mécano pro ki roule en rs !! ) et depui j ai kom un "sifflement" venan du cote de la distri !
J avai deja eu le cas sur ma 1ere rs !! Si kelkun a deja eu le cas et konnai une solution !...
Courroie de distribution qui "siffle" !!
- ynk34
- Voiture : En Rag!
[RS1] Courroie de distribution qui "siffle" !!
Regarde le tendeur de courroie d'accessoire, ca siffle comme un roulement ou une courroie pas bien tendue?
Ca siffle aussi des fois si c'est trop tendue justement.
Enlève la courroie d'accessoire et vérifie que le bruit est là ou pas.Si plus là > galet enrouleur de courroie, le petit tout en bas HS .Si encore là, courroie trop tendue ou bien un galet non changé . Si trop tendu, fais refaire ça très très vite tu risque une culasse et une paire d'AAC .
- Mickael.RS
- Prénom : Micka
- Voiture : Megane 3 RS
- Departement : 74
probleme de tension a mon avisjujurs62 : Fait attention a ton orthographe ... le minimum francais est demandé Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 156 invités |
