Courroie de distribution qui "siffle" !!
jujurs62
Messagepar jujurs62 » ven. 11 déc. 2015 17:30
Bonjour a tous .
Suite o gros souci moteur que j ai eu sur ma rs1 , ayant due déculasser , j ai changé la courroie de distri avec tou le kit ki va bien , en neuf !
J ai assiste o demontage et remontage , ki je pense a ete correctement fai ( par un mécano pro ki roule en rs !! ) et depui j ai kom un "sifflement" venan du cote de la distri !
J avai deja eu le cas sur ma 1ere rs !! Si kelkun a deja eu le cas et konnai une solution !...
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:30
ynk34
Voiture : En Rag!
Slogan : Il faut toujours se méfier des apparences!
[RS1] Courroie de distribution qui "siffle" !!
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 17:30
Regarde le tendeur de courroie d'accessoire, ca siffle comme un roulement ou une courroie pas bien tendue?
MacFLy
Messagepar MacFLy » ven. 11 déc. 2015 17:30
Ca siffle aussi des fois si c'est trop tendue justement.
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:30
Enlève la courroie d'accessoire et vérifie que le bruit est là ou pas.Si plus là > galet enrouleur de courroie, le petit tout en bas HS .Si encore là, courroie trop tendue ou bien un galet non changé . Si trop tendu, fais refaire ça très très vite tu risque une culasse et une paire d'AAC .
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Departement : 74
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 17:30
probleme de tension a mon avisjujurs62 : Fait attention a ton orthographe ... le minimum francais est demandé Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 231 invités
