Calculateur 34 vs 32
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:30
par dav03
bonjour je voulais savoir si quelqu un avez deja monté un sirius 34 a la place d un sirius 32 et le resultat bien sur et aussi si il etait possible de brancher le potentiometre d un papillon mecanique 3 broches sur un faisceau de serie 2 donc accelerateur electronique 6 broches (3 pour le potard 3 pour le papillon ??? ) merci d avance a tous
par dav03
bonjour ton conseil c est vis a vis du faisceau ou du calculateur ou bien sur des deux!!
par jun
par MR30
jun a écrit: dav03 a écrit: bonjour ton conseil c est vis a vis du faisceau ou du calculateur ou bien sur des deux!! La gestion Sirius 32 est faite pour tourner sur un F4R avec papillon mécanique, une pression d'essence à 3b et rampe avec retour, elle gère la vanne VDO de ralenti (qui ne se fait donc pas avec le papillon, récupère l'info vitesse du capteur boite, ..... il y a une sacrée liste.la gestion Sirius 34, gère donc le ralenti par le papillon motorisé, gère également l'OBD avec diag cata entre autre, les réglages sont optimisés pour une pression d'essence de 3.5b avec une rampe sans retour, l'info vitesse vient de l'ABS, .... une 2e sacrée liste encore.les faisceaux électriques se ressemblent mais ne sont pas les mêmes, écart au niveau de certains épissures d'alimentation ...
par dav03
ok bon de toute facon j allais mettre un faisceau de 730 et bien sur la rampe d injection avec retour j aurai juste voulu mettre le calculo sur ce faisceau bon dommage je vais rechercher un sirius 32 ca sera donc bein plus simple merci encore
par jun
par dav03
pour le plenum une cale pour fixer le papillon a suffit et pas besoin de vanne et de pedalier c est pour un monoplace..
par Seiz
Va falloir chercher pour trouver un Sirius 32 débridé au niveau de l'anti dém' .
par dav03
c est pas un soucis c est pour cela que je posais la question je ne voulais pas faire debloqué mon 34 pour rien
par jun
par Seiz
Justement Jun, avec une gestion Sirius 32 et faisceau 730 bah tu peux tout faire .Y'a aucun multiplexage donc tu peux supprimer tout ce qui ne sert pas et renvoyer les infos une a une à un compteur (pas un dash board en com CAN par contre) .La suppression de la vanne n'engendre pas de soucis, juste une panne mémorisée mais sans effet sur la carto .Le réglage au pap' mécanique est l'idéal et possible d'origine .
par jun
par dav03
a oui desolé jun je l avais mis que dans ma presentation pour le mono sinon j ai trouvé un sirius 32 j essaye de joindre une photo pour me dire si c est le bon modele merci d avance
par Seiz
C'est un 32n donc déja un bon signe.Après pour connaitre la carto dedans là c'est un autre problème.
par dav03
oui normalement c est le bon modele avec son faisceau pour la carto je fais tout modifier en meme temps de l instalation de l emulateur pour l anti dem plus qu a trouver eventuellemnt un plenum serie un pour pas avoir a modifier le miens et pour la rampe injecteur j ai pour l instant mis une clio 16s en alu pas plus mal pour moi merci
