[RS2] Vue éclatée moteur
MyLo
Prénom : Jean
Voiture : Clio 2 RS2
Departement : 30
Slogan : J'aime la pédale ... de droite !!!
Messagepar MyLo » ven. 11 déc. 2015 17:04
Bonjour à tous,Je suis à la recherche d'une vue éclatée d'une boite de vitesse JC5 d'un Clio RS2 172CV F4R, je sais que celle-ci existe car avant que mon pc ne me lâche j'avais trouver un site permettant l'accès aux vue éclatée de Clio 2 aussi bien carrosserie que moteur.Je vous remercie de l'intérêt que vous porter à ma requête. A bientôt !
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:04
jun
Prénom : Julien
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 17:04
MyLo
Prénom : Jean
Departement : 30
LAMBERT : J'ai une fuite récurrente au niveau du sélecteur et j'aimerai à terme la réparer. 2 possibilités s'offre à moi :1er : KIT DE RÉPARATION RENAULT ... Au vu des commentaires que certains en on fait c'est plus de la m... qu'autre chose !!! % de réussite faible.2eme : Changer le joint d’étanchéité mais cela incombe de tomber la boîte (bien au delà de mes capacités...) Je rencontre également un souci au niveau du contacteur de marche arrière (je vais le changer ce soir) pour autant il faut vidanger la boite ... Contacteur 40€ svp !!! Bidon de 5l Elf TRJ 31€ REMISE.As tu déjà rencontrer ce problème ?JUN : Merci pour ton pdf, sa va me permettre de comprendre comment fonctionne la boite. j'aime pas ne pas savoir Merci en tout cas à vous deux
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio cup 2
Departement : 30
Slogan : A fond dans le triple gauche!!
Messagepar LAMBERT » ven. 11 déc. 2015 17:04
il faut tomber la boite et changer le joint spy....c'est la seule manière de réparer... tu auras beau avoir le PDF, il te sera difficile de faire quoique ce soit...j'ai acheté plusieurs contacteurs pour moins de 10€ piéce..... ( pour info..)
MyLo
Prénom : Jean
Departement : 30
Je sais qu'il faut tomber la boite malheureusement, il me semble que toi tu le fais non ?J'ai changé le contacteur et sa fonctionne impeccable maintenant.Le pdf est pour ma connaissance personnelle
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Departement : 30
oui....c'est tout a fait envisageable..on l'a fait sur la voiture de DID30 quand il a acheté....ça pissait grave...et maintenant, plus de pb..le kit se compose de 2 bagues bronze et d'un nouveau joint spy. ça coute environ 35€ de mémoire.Voila... A ta disposition
MyLo
Prénom : Jean
Departement : 30
Ok c'est sympa, je te tiendrai au courant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invités
