Qui connait cette admission
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:31
par AdSs
Bonjourqui connait cette admission, bien ou pas??
par AdSs
En faites elle est déjà en place dans la RS et le gars a plus la boite d'origine, je voulais savoir si la laissé c'est bien ou sa pu vraiment ou c'est limite comme l'origine justement sa enleve rien et sa gagne rien
par guillaumeRS
perso je dirais que c'est un peu moins bien mais a confirmé
par sim59
j'ai cette admission sur ma rs3 , a l'achat de la voiture , elle etait en position origine ( comme sur la photo) et elle devient vite chaude voir intouchable apres plus de 70/80km d'autoroute maintenant , je l'ai mise en position comme sur les clio cup et deja sa chauffe beaucoup moins .apres sa fait un bruit de kit d'admission tuning dans la voiture lorsque tu accellere assez fort vers 2500tr mais je trouve que sa marche un peu mieux dans cette position ( pour avir fait des test avec la meme voiture avec les 2 admi differente) photo du moteur avant maintenant son du montage cup en exterieur (a partir de 0,20 minute )
http://www.youtube.com/watch?v=pYuPJkae ... bej'espere que sa peut t'aider un peu ;)
par AdSs
Ok, merci donc meme si elle reste position "origine" sa dérange pas.. car je ferais pas la modif cup..
par Marco
C'est une BMC!Cherches lui une boite à air d'origine
par AdSs
Ok , c'est de la merde donc ?
par Marco
En position d'origine oui, car on peut pas faire de montage propre
par AdSs
Elle fait perdre beaucoup de gain etc.. Dedans on fou un Green ou k&n c saC'est vraiment pouri à ce point ou juste que sa fait rien de plus appart du bruit
par tendax
J'étais en boite d'origine sur ma rs2, et vendredi j'ai racheté une rs1 sur laquel il y a cette admission.Je l'ai donc montée sur ma rs2 et j'ai ressentit une lègère différence en positif bien sur,sa reprend mieu a bas régime a mon gout^^.Mon montage est en position origine mais avec prise d'air en facade.Voila pour moi
par AdSs
Merci pour ton retour, on verra si vraiment tout cela ce fait, et une fois test etc... si je garderais cette boite ou si je repasse à l'origine Merci
