[3RS] Fuite d'huile haut moteur
hello tous le monde j ai une fuite d huile sur le haut moteur depuis environ 4000 kmje l ai deja nettoyer pour voir d ou vient la fuite et ca ne vient pas du bouchon pour le remplissage d huileelle a 16500 km et de plus elle bouffe de l huile a gogoj ai fais la vidange il y 1500 km et elle m a deja manger la moitier du reservoir d huilequelqu un a t il ce probleme ??????????????est ce normal???????????????
- carmouse33
- Prénom : Seb
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 33
- Slogan : .
- Alcraponne
- Clioteux Expérimenté
perso j'ai eu une fuite sur une vis de fixation du cache du couvre culasse
fuite d'huile sur couvre culasse.
salut! moi aussi j'ai eu une fuite au meme endroit,sur une visse du couvre culasse,sur ma RS3 phase 2.dans un premier temps renault a procede a un resserrage du couvre culasse,mais ca n'a rien donne,je l'ai donc reportee au garage,cette fois ci ils ont demontee cette fameuse visse pour la remettre une avec une patte "speciale".pour le momment je ne peu pas vous dire si il n'y a pas de fuite car je l'ai recupere hier soir,je vous tiendrais au courant.ces 2 solutions de reparation ont ete apportees par renault sport.
Pour ma part ils m'ont refait tous les joints à 35000 km, j'avais une fuite au niveau du carter d'huile. J'avais plein d'huile sur ma courroie de distri
Bonjour à tous,Je viens d'acheter une clio rs de 2009 version trophy et je me rend compte que j'ai le même soucis de perte d'huile, pourriez vous simplement me dire à peu près la fréquence à laquelle vous étiez obligé de réajuster le niveau. Si les interventions faites ont définitivement réglé le soucis et environ le coût de l'intervention.Merci d'avance, bonne journée à tous
- stouf_V6
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Stéphane
- Voiture : ......
- Departement : 67
- Slogan : Il n’y a que les imbéciles qui ne change pas d’avis !
Pour régler ce problème de fuite il faut apparemment refaire le joint du couvercle, donc distribution à faire également
Tout dépend d'où vient la fuite en fait... Moi j'en avais deux... une derrière le plénum et là en effet obligé de caler la distri ... donc je l'ai fait faire en meme temps... Mais j'en ai une aussi sur une des vis de fixation... et là pas de souci pas besoin de tout démonter... par contre chez renault ça fait deja 2 fois qu'ils me la refont et ça fuit à nouveau....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités |
