Pas de régulateur pression
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:31
par riristourne
Bonjour à tous
En regardant comment démonté la cale et le plenum j'ai constaté que je n'avais pas de régulateur de pression sur la rampe.
pourtant ma voiture à le look Phase1 (janvier 2001) anglaise.
je ne sais plus lire la réf sur le moteur.
Pourquoi n'y a t'il pas de régulateur? prépa ?
Quelle conséquences sur la pression ?
Des infos à ce sujet ?
[RS1] Pas de régulateur pression
par riristourne
super_TinTin a écrit: Tu a surement un F4R 732 donc pas de régulateur en bout de ramp , pompe a essence en 3.5 et 2 sonde lambda , voila c'est les gros diff entre un 730 et un 732 je pensais qu'il y avais pas de 732 sur les phase 1. je vais regarder sur le bloc moteur et nettoyer pour le lire la réf moteur.
par super_TinTin
les clio rs limited en on toutes
par Seiz
Le 732 équipe toutes les dernières RS1 et ensuite on passe au 736 .Tu ne dois pas avoir le shiftlight non plus.
