[RS2] Support de boite renforcé
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:31
par Heelflip
Bonjour à tous, quelques petites questions...J'ai remplacé tout mes supports par des renforcés.Pour le support de boite j'ai suivit ce Tuto:
http://www.cliors-concept.com/t18096-TU ... passag…Par contre j'ai une question j'ai mis le support Vibra Technics:voici mon soucis:Au dessus comme ne dessous il y a deux rondelles, comment savoir quand les rondelles sont bien en appuie, et que le support et bien serré, ma tige centrale sors beaucoup moins que sur le tuto, mais ce n'est pas le même support, du coup je sais pas trop si c'est assez serré ou alors trop...
par Heelflip
Ok merci, j'avais un peu peur en trop serrant de donner trop d'effort sur la tige et de la faire péter facilement...Par contre depuis que je les ai installé j'ai un petit "clac" quand j'appuie sur le bouton de clim pour la mettre en route, c'est normal?
par Seiz
Tu l'avais avant ce clac mais tu le sentais pas car absorbé par les SB .
par Heelflip
Ok, en tout cas c'est posé, ca vibre beaucoup, faudrait que je vois s'il est possible d'augmenter le ralenti, car à 1050/1100 ca serait nickel sinon impressionnant le changement surtout la biellette anti-couple, j'ai l'impression d'avoir retrouvé la boite de mon ancienne 3RS2
