Moteurs F4R
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:31
par jlj
Bonjour,Les moteurs F4R auraient deux type de faces, grande et petite!?Quelqu'un pourait-il mettre sur le forum les photos de ces deux types de faces avec si possible quelques cote (entraxes boulons de fixation au mateur)?Merci d'avance.
Moteurs F4R
par jun
Grande face :Petite face :la différence se situe au niveau de la pompe à eau (sur distrib en grande face, sur accessoire sur petite face principalement) et regarde également au niveau de la droite du filtre à huile, tu voies des saignée suplémentaire sur les grandes faces.
Moteurs F4R
par jun
le moteur petite face à un carter d'huile grande face, tu voies le décalage.
Moteur F4R
par jlj
Merci de vos réponse rapide.Si vous aviez les photos des vues de ces faces se serait super! Si je comprends bien les boites Jxx montent sur les F4R petites face? (jusqu'au 738). Famille de boite Jxx ayant même face?Ces petites faces seraient les mêmes que celles des moteurs K4M? exemple: La boite JC5 (d'un F4R petite face) monterait-elle sur un K4M (ayant une boite JB3 au départ).(Sans tenir compte des rapports de boite). Merci encore.
Re: Moteur F4R
par jun
Moteur F4R et boites Renault
par jlj
Merci Jun,C'est quoi "VM en 200 sur K4M et 215 sur F4R"? Le pion de centrage est-il le petit tube d'ajustement associé à certains boulons de montage, (2 pour le positionnement de la boite face au moteur et un au moins pour le démarreur)?
Re: Moteur F4R et boites Renault
par jun
par jlj
Encore merci de tes infos.
