[RS3] KAD green isolation cornet
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:31
par julienmarin
bonjour a tous j'aimerais avoir des conseil de connaisseurs en admission direct green sur clio rs 182CVvoila mon probleme jai installer mon kad green comme il se doit(cornet fixé sur la traverse et racorder au coude d'admission d'origine) le probleme c'est que j'ai l'impression que ma voiture s'étoufe en montant dans les tours une fois le moteur bien chaud.....pourtant jai acheté une boa 80 qui vient se fixer devant le parre choc av pour larriver d'air frais et supression du bi modejaimerais savoir 'il existe un moyen d'isoler le cornet???voici une photo tirée du net pour vous montrer mon installation qui est quasi identique mis a part la boa que j'ai qui ammene beaucoup plus d'air que celles fournies par greenmerci d'avance
par thescorpioangel
Je ne vois pas la photo
par julienmarin
par julienmarin
et sinon il n'existerai pas de tuto pour fabriquer une plaque isolante??des sites n'en vendent pas?
par mazmaz
tu prend une plaque d'allu et tu improviseperso j'ai fait ça
par thescorpioangel
mazmaz a écrit: tu prend une plaque d'allu et tu improviseperso j'ai fait ça Tu prends une bonne plaque d'alu. Avec l'alu, tu peux la plier, percer, usiner facilement.Donc tu prends ta plaques, tu regardes comment tu peux faire pour la monter à côte du moteur, puis tu plies, tu perces et tu fixes, et le tour est joué.
par julienmarin
J'y ai penssé mais le probleme c'est que jaimerais bien avoir un model en photo pour me donner une idée..
par thescorpioangel
De mémoire, sur la platine qui longe la batterie, à droite de ton Green, tu as de quoi fixer un support qui peux passer dessus ou/et dessous ton filtre. Après coté moteur,je ne sais pas trop on tu peux te fixer, je m'en souviens plus comment c'est fait
par guillaumeRS
par thescorpioangel
