[RS2] Vilebrequin voilé
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:34
par valentin
Bonjour a tous Je voulais savoir si quelque un d entre vous avez déjà eu ce problème?car la RAG Gr N de mon patron a eu ce problème ainsi que la mienne alors que le moteur était juste refait!!Vilebrequin voilé avec coussinet de bielle fondu
par valentin
non il est d'origine tous les serrage étai ok il est voiler de - de 5 mm environ o centre
par la drouille
5mm. Il y a un truc la parce que c'est enorme la. Avec tout les guide et les bielle le montage aurait ete impossible pour moi
par Seiz
Ouh la oui c'est quasi pas possible vu comment ça rentre au micro-mètre au niveau des 5 paliers de vilo dans le bloc cylindre.
par valentin
oui comme tu dit c enorme enfin c du a pe pré 5 min. en tou cas il étai juste sur ses coussinet et il forcer énormément
par valentin
si tu arrive a en avoir un seiz je te le ramènerai et tu verra c pas croyable
par la drouille
la seul solution c'est de le verifier
par valentin
oui je vais m'en occuper.et c'est arriver sur 2 RS avec les meme config calage AAC Gr N,calculateur renault sport,ligne Gr N..c'est pas non plus beaucoup de cheveux en plus donc bon..
par la drouille
et le me preparateur??
par valentin
c 'est pas un préparateur c'est nous qui les avons monter chacun de notre coter l'autre RS est a mon patron qui a un garage Renault ou je boss.sa fait au moins 6 ans qu'il fait du rallye avec des rs et il a jamais vu sa
par ynk34
Le piston a tapé sinon c'est pas possible.
par Seiz
Possible. L'outil GrN d'origine est mal foutu et donne beaucoup trop de jeu à l'AAC d'échappement.
par la drouille
Si le piston tape y a du mal la
par 240compteur
Meme si le piston tape la soupape, il faut y aller pour le voiler de 5mm!
par jun
