[RS2] Vilebrequin voilé
valentin
Messagepar valentin » ven. 11 déc. 2015 17:34
Bonjour a tous Je voulais savoir si quelque un d entre vous avez déjà eu ce problème?car la RAG Gr N de mon patron a eu ce problème ainsi que la mienne alors que le moteur était juste refait!!Vilebrequin voilé avec coussinet de bielle fondu
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:34
valentin
non il est d'origine tous les serrage étai ok il est voiler de - de 5 mm environ o centre
la drouille
Messagepar la drouille » ven. 11 déc. 2015 17:34
5mm. Il y a un truc la parce que c'est enorme la. Avec tout les guide et les bielle le montage aurait ete impossible pour moi
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:34
Ouh la oui c'est quasi pas possible vu comment ça rentre au micro-mètre au niveau des 5 paliers de vilo dans le bloc cylindre.
valentin
oui comme tu dit c enorme enfin c du a pe pré 5 min. en tou cas il étai juste sur ses coussinet et il forcer énormément
valentin
si tu arrive a en avoir un seiz je te le ramènerai et tu verra c pas croyable
la drouille
la seul solution c'est de le verifier
valentin
oui je vais m'en occuper.et c'est arriver sur 2 RS avec les meme config calage AAC Gr N,calculateur renault sport,ligne Gr N..c'est pas non plus beaucoup de cheveux en plus donc bon..
la drouille
et le me preparateur??
valentin
c 'est pas un préparateur c'est nous qui les avons monter chacun de notre coter l'autre RS est a mon patron qui a un garage Renault ou je boss.sa fait au moins 6 ans qu'il fait du rallye avec des rs et il a jamais vu sa
ynk34
Voiture : En Rag!
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 17:34
Le piston a tapé sinon c'est pas possible.
Seiz
Possible. L'outil GrN d'origine est mal foutu et donne beaucoup trop de jeu à l'AAC d'échappement.
la drouille
Si le piston tape y a du mal la
240compteur
Messagepar 240compteur » ven. 11 déc. 2015 17:34
Meme si le piston tape la soupape, il faut y aller pour le voiler de 5mm!
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 17:34
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invités
