[RS1] Shunt pour capteur de vitesse sur boite
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:30
par bippac
Bonjour,N'ayant plus de pignon de vitesse suite au montage d'un autobloquant mon compteur de vitesse ne fonctionne plus et j'ai un rallye demain ...L'un d'entre vous aurait-il le shéma du shunt à mettre en place sur la prise du capteur de boite pour activer l'info ABS sur le compteur de vitesse.J'ai essayé hier soir de mettre le fil capteur à la masse mais je n'ai pas encore pu tester si le compteur fonctionnait.Ne faut-il pas mettre une résistance même si le courant qui passe à travers cette mise à la masse semble assez faible ( de l'ordre de 9/10 mA) ?
par bippac
Merci pour l'information.J'ai essayé mais ca ne marche pas sur ma RS .C'est peut être dû au fait que l'ABS ne renvoie pas l'information vitesse si un capteur est débranché ?
par Seiz
L'info vitesse est prise sur la roue avant droite .
par ARNOGAS
Super la fiche, merci!Je voudrais essayer mais je doit être un peu bête, je ne comprend pas la manip?!Qu'est-ce qu'une bonnette?
par ARNOGAS
Les 3 fils pardon
par Seiz
Après recherche, il faut juste isoler les 3 fils et ça doit fonctionner.Sinon, c'est que l'info est plus prise par l'ABS et donc là ça devient un peu compliqué.
par ARNOGAS
Ok super cool la réponse rapide!Je viens de tester la prise libre mais toujours rien donc le problème va ce compliqué pour moi
par Seiz
ARNOGAS a écrit: Ok super cool la réponse rapide!Je viens de tester la prise libre mais toujours rien donc le problème va ce compliqué pour moi C'est le capteur ABS de l'AVD qui gère l'info vitesse?Merci C'est lesignal du capteur AVD qui est récupéré par le calculo d'ABS pour le renvoyer au calculateur .Par contre le calculateur moteur ne renvoit pas l'info au compteur. ca doit partir directement du calculo ABS .
par ARNOGAS
Dac merci! Sa se change un calculateur ABS??Il se trouve ou ce capteur?
