[RS3] Problème démarrage à chaud
reevange
Prénom : lulu
Voiture : clio 2 rs2
Slogan : ..
Messagepar reevange » ven. 11 déc. 2015 17:35
bonjour,j ai une clio 2 rs 182ch de 2005, après avoir roulé rapidement avec j'ai remarqué qu une fois arrêté un petit moment, elle ne redémarre pas tout de suite il faut faire plusieurs tentatives ensuite elle démarre . On n 'entends même pas le démarreur ca fait trois fois que ca m'arrive en 6 mois à peu prés .je l'ai passé à la CLIP pas de défaut non plus . Est ce que quelqu'un a déja eu ce problème bien énervant merci .
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:35
reevange
Prénom : lulu
Slogan : ..
démarrage
oui effectivement j'y ai pensé mais ca ne me le fait qu'a chaud quand j'ai bien tiré dedans .Aprés peu étre le démarreur qui colle , ou oxydation de la cosse de l'excitation ?je ne pense pas non plus a un soucis d'encodage de la clé .j'ai parcourus tout le forum mais la ... ?
AdSs
Messagepar AdSs » ven. 11 déc. 2015 17:35
Ah oui possible en effet..c'est vrai que si cela te le fait jamais a froid, je pense que le pmh ne soit pas en cause... je suis pas trop calé dessus, mais sur le peut que j'ai lu etc...
reevange
Prénom : lulu
Slogan : ..
démarrage
pas de soucis merci pour la réponse ,il faut bien donné ces idées c'est fait pour ça merci .
cedroche
Messagepar cedroche » ven. 11 déc. 2015 17:35
Regarde si ton capteur PMH est de couleur bleu, sinon il est noir tu peux le changer.Il te faut capteur PHM, faisceau capteur PMH, de la gaine termo et de quoi soudé tes fils.Ils sont modifier le capteur donc la prise n'est plus bonne.Problème connu chez renault
reevange
Prénom : lulu
Slogan : ..
démarrage
ok je vais aller voir sa toute a l'heure je vous tiendrait au courants merci .
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:35
Pour préciser encore une fois car on incrimine trop le PMH pour toutes les pannes :Le PMH n’empêche pas le démarreur de tourner (au même titre que l'anti dem ne l'empeche pas) .En somme, quasi rien n'empeche le démarreur de tourner sauf un relais HS .Ce qui empeche le moteur de se lancer :_pompe essence non alimentée_anti-démarrage actionné_allumage défaillant_capteur PMH capricieux_ et d'autres moins récurrentes....
reevange
Prénom : lulu
Slogan : ..
demarrage
je ne trouve toujour pas la panne je déséspére .Est se que quelqu'un dans la régions de l'isére pourrais m'aider car et la sa dépasse mon niveaux en tout cas merci pour les conseils .
AdSs
Putain j'avais même pas vu que tu es tu 38 tu es dou
MR30
Messagepar MR30 » ven. 11 déc. 2015 17:35
Si tu n'a pas de fonctionnement du démarreur , alors le capteur PMH ne peu etre en cause comme déja cité mais bien soit; Le relais noir a coté de la batterieLe demarreur
reevange
Prénom : lulu
Slogan : ..
demarreur
oui je pense aussi au démarreur ou le relais c'est quand même bizzard sa ne me la pas fait une seul fois dans la journée je n'est pas trop roulé mais aucun soucis
reevange
Prénom : lulu
Slogan : ..
demarreur
je suis de st marcellin pas loin de grenoble mais tu doit connaitre ?
AdSs
Oui je connais ;)
MR30
Remplace le relais de demarrage par un autre des que la panne apparaitSinon souvent à chaud la cosse du fil d'excitation est en cause
MR30
Voici le schéma d'implantation du relais de démarragehttp://www.sendspace.com/file/bh7ggq
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 167 invités
