[RS1] Collecteur admission clio 3RS1 sur 2RS1
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:34
par Max62
Bonsoir tous le monde; voila je m'en remets à vous j'ai besoin d'infos, alors avec un ami nous avons construis un buggy "T1A6" c'est à dire 2L 2roues motrices en propulsion pour faire du rallyes tout terrain. Donc la voiture est équipé en groupe motopropulseur d'un bloc clio RS phase 1 et d'une boite de vitesse R21 turbo SADEV à crabot. Voila donc je voudrais savoir s'il est possible de monté un collecteur d'amission de clio RS 3 "par soucis pratique pour pouvoir atteindre les bougies plus facilement!!!"sur une cale porte injecteur de phase 1 ou s'il faut changer la cale pour RS 3 et si celle-ci ce monte sur la cullasse phase 1, voila tout. Donc j'attend vos réponses et remarque!!! Merci
par jaguar
tu doit vouloir parler de collecteur d'admission de clio 3 rs sur un moteur de clio 2 rs phase 1 ? non ?
par Marco
Vu qu'il veut atteindre les bougies plus facilement je pense que c'est bien ça.Donc ton plenum ne montera pas sur la cale de RS1 et la cale de 3RS n'ira pas sur la culasse de RS1 ou alors en usant énormément de la dremel. Les conduits n'ont rien à voir.
par Max62
Bonjour; vous avez tous compris c'est ce que je veut faire et si je fait faire une entretoise entre le plenum de clio RS3 et la câle de clio RS1 pour rattraper les conduits ensemble, vous voyez à peut prés!! Si quelqu'un avez les différente côte du plenum RS3 je pourrais comparer avec ma câle.
par jaguar
achete un joint de clio 3 rs tu pourra commencer ta cale
par MR30
Voici les photos d'une cale porte injecteurs clio 3 RS
par oliver RS
Et voici une clio 3 RS1
par Seiz
Montage un 4 pap' ça sera plus simple.
par Max62
Je suis d'accord sur le principe mais pas sur le tarif !!!!
par xav51290
