[RS3] Montage d'une ligne Orbisoud
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:36
par Goutalov
Salut,J'ai monté une ligne Orbisoud Cup mais j'ai une sortie qui est plus basse que l'autre et elle est un peu décallée vers la gauche. Il y a aussi une sortie qui ressort plus que l'autre.Quand on regarde les silent blocs, on voit que ça leur tire sur la gueule. J'ai pu la centrer un petit peu en jouant sur le collier de serrage entre le silencieux et l'intermédiaire mais il reste un écart et surtout je trouve que ça tire bien sur les silent blocs.Est-ce que quelqu'un sait si les silent blocs sont les mêmes des deux côtés ou si il y en a un droit et un gauche ? Avant de monter, j'ai regardé et ça avait l'air d'être les mêmes.J'ai mis les support comme indiqué sur le dessin de la ligne qu'on trouve sur plusieurs sujets donc ça ne doit pas venir de là.
par Icebox
Essayes en inversant tes supports, en mettant celui que tu as à droite à gauche et inversement, j'avais le même soucis, elle était à moitié de travers et tapait partout, j'ai inversé les supports par rapports au dessin que tu vois notamment sur le site de pièces de rs, Et depuis plus aucun soucis, ça ne tire plus sur les silent bloc, la ligne est centrée, et en plus elle ne tape plus.
par Goutalov
Ok, j'essairais ça.
par Clio66
Moi aussi j'ai de grosse vibration avec ma ligne et des bon "cloc" au niveau du silencieux . L'idée d'inverser les support est peut être la bonne . Car j'ai beau resserre mes support toujours autant de bruit . Possibilité d'avoir des photos car j'ai du mal à me faire le dessin d'inverser les support Merci les clioteux
par ben110
oui la mienne n est pas super bien centré non plus et j ai les sorties de mon silencieux ( sortie soft donc les grosses ) qui cogne sur le pc ar lors des gros freinage
par Icebox
par Icebox
par Goutalov
icebox a écrit: Goutalov a écrit: Ok, j'essairais ça. Tu as essayé alors Non, pas encore, je n'ai pas eu le temps mais j'ai regardé et à vue de nez ça a l'air pas mal en les inversant. Je te tiendrais au jus quand j'aurais essayé.
par Icebox
Ok
par Sebinou
Sur la mienne aussi en inversant gauche/droite ça a pas mal améliorer le truc mais c'était pas encore parfait !
par Seiz
Pourquoi ne redressez vous pas les pattes de fixations plutot ?
