				[RS1] Perte de puissance
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:35
				par jujurs62
				Bj ce matin avec le beau temps ,  je suis allé laver ma titine . Sur le retour en guise de séchage je suis revenu chez moi par autoroute ! J'enquille la bretelle , et plein gaz juske fon de 4 a 180/190 sur 500m !! Aucun souci ... puis j ai relaché pour ralentir doucement et me laissé aller juske la sorti . Et c'est la kel a commencer déconner ! A bas régime( entre 2000 et 3000tr/min ) en accélérant doucement la voiture tremble !!?? Je suis remonté sur autoroute sur le meme tronçon et la constat et flagrant : j ai eut du mal a arrivé a 150 !!!  MERCI D'AVANCE !!!
				par vraneth
				Ton filtre a pa prise l eau par hasard?
				par RENAULTSPORT62
				+ 1 surtout que tu la laver
				par jujurs62
				Kes kil fo ke je fasse alor ?!
				par RENAULTSPORT62
				Tu regarde si le filtre est mouillé,Si oui tu le fait séché, Tu regarde si y'a pas d'eau dans le conduitEnsuite des que c'est sec tu remonte tout et tu va testé
				par jujurs62
				..... Et le jour ou il va pleuvoir ?? Ca va etre la meme chose ?
				par RENAULTSPORT62
				Tu la lavé au karcher ?Si oui avec la pression ta envoyé de l'eau sur le filtreSi ta le même phénomène par temps de pluie, il faudra modifié un peu ton admission
				par jujurs62
				kes ke tu me conseille comme kit admission ? sachant ke je n ai plus rien du kit d'origine et ke j'ai deux mains gauches !!
				par jujurs62
				par vraneth
				Si c est bien ca,l avntage en perf du pc de rs1 c est les strie justement qui cree une bonne admi dynamique...Apres j pnse pa qu en temps de pluie ca soit un blem...
				par jujurs62
				par jujurs62
				Bon alor verdict :effectivement le filtre etai pipant d eau ! Je l ai fai seche pui remonter ... Mai le probleme persiste ... Est ce ke moteur a pu etre abime ?
				par ynk34
				Fais un reset en débranchant la batterie.
				par jujurs62
				Je peu faire un reset juste en debranchant la batterie !? Ca va faire koi ?? ( j ai prevenu je n y connai pa grand chose en mecanique !! )
				par renenez
				tu est sur que ton ralenti est stable?je pense que tu as de l'eau dans les puis de bougies et que c pour cela que sa doit brouter a l'accel
