[RS1] Grognement au niveau du moteur a haut regime
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:43
par jrl
bonjour a tous!voila je viens vers vous car j ai un gros problème avec ma clio rs2.quand je pousse la 1er et 2eme vitesse a haut régime il y a un gros bruit sourd qui se fait entendre dans le compartiment moteur comme un grognement j ai l impression que sa vient du cote droit mais sa ne me le fait pas avec les autre vitesse et on l entend pratiquement pas de l extérieure de la voiture et quand je suis pas loin du rupteur sa me le fait pu. j ai vraiment pas d idée dur l origine es que sa est déjà arrive a quel qu un?
par FabRS74
Grognement ou claquement/cognement ? Si claquement, voici une piste => http://www.cliors-concept.com/t12157-cl ... u-en-1ere-…
par jrl
Non je ressent rien dans les pedalJe l ai essayer se matin et maintenan sa me le fait aussi en 3 eme des que je passe les 3500 tr et si je monte dans les tour progressivement sa le fait pas! Et sa vien bien du cote droit c est comme si le cardan accroche plus
par jrl
C est pas un claquement c est un grognement comme si les canelure d un pignon sauter vraiment bizar ce bruit
par Philippon
des nouvelles de se problème ?
par ynk34
C est ton berceau qui touche!
par Philippon
ok merci est il y a une solution =)
par ynk34
Oui tu devisses le support moteur cote distri et tu avances au max le moteur vers l avant. Tu revisses. Voila
par Philippon
merci j essais sa se weekend :)
par ynk34
Je pense que ton probleme vient de la.
