[2RS] Problème Boite de Vitesse ( ? )
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:36
par jeff77
Bonjour,Voilà, j'enclenche une vitesse sur ma clio, peu importe laquelle, lorsque je lache l'embrayage, la voiture n'avance pas.J'accelere alors et des cliquetis/craquements se font entendre, sans que la voiture n'avance pour autant.j'embraye alors à nouveau et ces cliquetis disparaissent, mais la voiture dans tout ca n'avance pas.Un premier diagnostic ? Cardans? BV? Embrayage? Volant Moteur?PS: Je n'y connais rien du tout en moteur, encore moins en mecaniques
par Seiz
Circlips de boite cote cardan gauche.Problème connu.
par cyril_spe
ça , c'est fait .....
par jeff77
Tu en est certain ? deja vécu ?Ca ne coute pas trop cher donc ? Merci pour vos reponses
par jrl
Cela ressemble fort a un cadans hs!
par Seiz
jeff77 a écrit: Tu en est certain ? deja vécu ?Ca ne coute pas trop cher donc ? Merci pour vos reponses Jamais vécu car j'ai toujours prévenu avant de guérir de ce problème .Je suis sur à 95% . Si ça arrive d'un coup, c'est ça.Par contre, le circlips coute pas cher certe, mais l'huile de boite oui, un différentiel neuf aussi etc etc....En gros, si tu remonte juste un circlips, le problème reviendra maintenant que la gorge du circlip est mattée.Donc soit tu installe une plaque de renfort de circlip style RS04 (JC5-130), soit tu change le différentiel.
par jeff77
j'en prends bonne note.Merci beaucoup !
par jeff77
donc pour vous, ce n'est pas la BV qui est HS ?
par cyril_spe
Non, pas encore.
par Seiz
cyril_spe a écrit: Non, pas encore. Si ça gratte depuis un moment, le diff' doit etre bien abimé .
par jeff77
La voiture va chez Renault demain ou après demain ( en dépanneuse ) .Je viendrais vous donner les suites sur ce post.En vous remerciant encore.
par cyril_spe
Seiz a écrit: cyril_spe a écrit: Non, pas encore. Si ça gratte depuis un moment, le diff' doit etre bien abimé . Certes... mais ds tous les cas, pour ce genre de souci, vaut mieux ouvrir à mon avis...(peut être pour rien si tout va bien) mais au moins ça évite de tout flinguer si ça lâche (ou de se flinguersi ça lâche voie de gauche sur autoroute...)
La même!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
par yeyo
Il y a un mois de sa, j'ai eu le même problème. Effectivement c'était bien le circlips qui a cassé.Seulement, méfie toi car pour ma part la moité est rentrée dans la boîte, et après le changement de la pièce qui ne coûte qu'environ 10 euros chez renault, pour l'essayer il fallait bien rouler et les bouts entrés dans la boîte m'ont cassés une dent de pignon, résultat une boîte de foutue
par cyril_spe
Comme je disais...vaut mieux ouvrir...et ça fait bien chier !
