[RS2] Jeu guide-soupape
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
Petite déconvenue aujourd'hui...l'usineur m'appelle car il n'arrive pas à rectifier les sièges de soupape suite à trop de jeu dans le guide....Du coup, je ne sais pas quoi faire......je fais juste un rodage soupape (pate/tige ventousé) et je remonte le bloc ou changement de guides avec la facture qui va bien...Est ce préjudiciable de remonter avec du jeu?? risque pour le moteur??.....Avis aux spécialistes!!! Jun, bracame, sds sont demandés!!
Change les Lambert.De memoire 250€ pour le changement des miens!!! (mano/mano)Le risque c'est que tes soupapes vibres par le jeu et se referme mal sur leur siege.Qui entrainera une usure encore plus rapide de tes guides ainsi que tes siege.A la longue par usure a la fatigue que la tete de soupape se detache de sa queue et tombe dans ton bloc... et la adieu ton bloc.ps:les soupapes des f4r sont pas en mono metal!!!! la tete et la queue sont soude._ un des points faibles du f4r. ;)
- jun
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio 1.6 16v
- Departement : 91
pour avoir vu un magnifique moteur explosé pour une économie de merde sur les guides ... tu verras en plus, tes perfos seront au top grasse à une bonne étanchéïté de la chambre de combustion. => change-les
je paye 170e pour remplacer les guides rodage soupapea ce prix,je reflechi meme pas tous les ans,je demonte le moteur,culasse direct rectif si c est usé,on change
- Marco
- Prénom : Marco
- Voiture : Clio
- Departement : 76
+1 avec tout le mondeDéjà vu une soupape tombé car le proprio avait pas voulu changer les guides ...
- LAMBERT
- Departement : 30
Avez vous une cote de jeu à me communiquer?? jeu maxi....adm/echpj'ai bien vu la cote dans le manuel Renault du F4R mais est elle conforme??car je viens d'arriver chez moi ou j'ai une autre culasse (pas trop d'idée sur son vécu) mais j'ai l'impression d'y voir pas mal de jeu aussi...sur une échappement, j'ai 8/10 au comparateur avec méthode de mesure du manuel (soupape sortie de 25mm) soit jeu de 4/10 (divisé par deux)
pas de cote precise,les vieux loup de la rectif font sa au doigté et si besoin au comparateurmaintenant les guides arrivent deja alésés,sa simplifie la^manip
- ynk34
- Voiture : En Rag!
Eh Tonton tu peux pas m'appeler, je t'ai dis que je peux te mesurer tout ça au 0.001mm si tu veux: Guide et soupape si t'as un doute.
- LAMBERT
- Departement : 30
je veux bien faire la mesure mais on a toujours pas de valeur de comparaison..........................
- jun
- Prénom : Julien
- Departement : 91
Le jeu entre la soupape et le guide mesure :- Admission : 0,020 à 0,056 mm,- Echappement : 0,044 à 0,080 mm.Le diamètre de la queue de soupape D1 mesure :- Admission : 5,471 ± 0,009 mm,- Echappement : 5,447 ± 0,009 mm.Diamètre intérieur du guide (mm)5 +0,075 0 (non usiné)5,5 +0,018 0 (usiné*)* La cote est réalisée guide monté dans la culasse.
Guide de soupapes
Salut a tous un galet de distrib a péter donc j ai tout repris 16 soupapes 16 guides ainsi que la pochette complète haut moteur sur ma rs 182 qui totalisait 195000 km je fait retailler mes arbres a techniprofil par la même occase on file la culasse a un motoriste .... On remonte .... 300 km plus tard j ai bouffe 1 litre d huile fumée comme pas permis !!!! On redemonte tout !!! Ramené au motoriste qui étais sur que c étais les segments résultat les guides sont bouffes à plus de 3/10 !!!!! Donc expertise car personne ne veux payer!!!! Au mesureur de fuite j ai 3/100 de perte par chambre autant dire qu le bas moteur est plus qu au top .. Quelqu un à t il une explication ??? Merci a tous
- RenaultSport38
Re: Guide de soupapes
RenaultSport38 a écrit: a_ho746 a écrit: Salut a tous un galet de distrib a péter donc j ai tout repris 16 soupapes 16 guides ainsi que la pochette complète haut moteur sur ma rs 182 qui totalisait 195000 km je fait retailler mes arbres a techniprofil par la même occase on file la culasse a un motoriste .... On remonte .... 300 km plus tard j ai bouffe 1 litre d huile fumée comme pas permis !!!! On redemonte tout !!! Ramené au motoriste qui étais sur que c étais les segments résultat les guides sont bouffes à plus de 3/10 !!!!! Donc expertise car personne ne veux payer!!!! Au mesureur de fuite j ai 3/100 de perte par chambre autant dire qu le bas moteur est plus qu au top .. Quelqu un à t il une explication ??? Merci a tous ta culasse a été retouché ou pas si ta culasse a été chauffé tes guide on pu se decollé et créer un jeu Oui elle a été surfacée rodage des sièges de soupapes et guides changés ...Je n y comprend rien!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 55 invités |
