"Tuyau" filtre a air
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:36
par Rodechallans
Bonjour le " tuyau" qui part du filtre a air est couper
Cette pièce s acheté t elle indépendamment merci d avance
Désole pour les terme mais je n y connais pas grand chose pour l instant
rs1
par Manuel44270
possibilitee de mettre une photos cela serait plus parlantton ralentit est a combien de tour mn
Re: rs1
par Rodechallans
Manuel44270 a écrit: possibilitee de mettre une photos cela serait plus parlantton ralentit est a combien de tour mn Environ 600 tours de mémoire
rs1
par Manuel44270
oui a peu pres 700 /750 donc ca doit etre bonsi tu me met une photo et le diametre du tuyauje pourais peut etre te trouver un boa pour le remplacer
Re: rs1
par Rodechallans
VOILA LA SUPER PHOTOUN COLLEGUE MA FAI REMARQUER QUE MON "TRUC" BLOC QUI TIENT LE SILENCIEUX EST CASSER AUSSI CEST POUR CA QUE SA TAPE DANS LES HAUTS TOURS AU CHANGEMENT DE VITESSE
Re: rs1
par Rodechallans
[RS1] "Tuyau" filtre a air
par jrl
j ai déjà eu le problème je l ai réparé avec du chatertone et sa tien trés bien
par Rodechallans
jrl a écrit: j ai déjà eu le problème je l ai réparé avec du chatertone et sa tien trés bien J ai essayer mais il est trop déchire au moins 15 cm donc sa tien pa il va falloir changer la gaine es ce compliquer ?
par PUGET Rémi
Change tes gaines d'origines par de la gaine néoprène ou alu Ma Limited ==> ICI
par Rodechallans
PUGET Rémi a écrit: Change tes gaines d'origines par de la gaine néoprène ou alu Il faut démonter le pc av pour changer la gaine?
par PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
par Rodechallans
[/quote]Oui, car de mémoire ils sont accrochés au support sous le phare[/quote] Rrrrrrrrrrrrr
rs1
par Manuel44270
c est prit sur une goulotte qui est fixe sur le claxonpas besoin de demonter le pare choc
Re: rs1
par Rodechallans
Manuel44270 a écrit: c est prit sur une goulotte qui est fixe sur le claxonpas besoin de demonter le pare choc Haaaaaa je préfère se message je vais regarder ça de plus près se weekend merci en tout cas
par Rodechallans
Problème résolu J ai recoupé la gaine qui est censée arrivée en haut qui était coupée et inversé les deux gaines plus de trou d air titine va enfin pouvoir respirer comme il faut.Je m attaque a peindre les etrier sauf qu impossible de démonter les roues j en ai cassé ma clé, il va falloir une clé a choc. Au moin si je crève je ne peu pas changer ma roue, coule.
