"Tuyau" filtre a air
- Rodechallans
Bonjour le " tuyau" qui part du filtre a air est couper
Cette pièce s acheté t elle indépendamment merci d avance
Désole pour les terme mais je n y connais pas grand chose pour l instant
- Manuel44270
- Rodechallans
Re: rs1
Manuel44270 a écrit: possibilitee de mettre une photos cela serait plus parlantton ralentit est a combien de tour mn Environ 600 tours de mémoire
- Manuel44270
rs1
oui a peu pres 700 /750 donc ca doit etre bonsi tu me met une photo et le diametre du tuyauje pourais peut etre te trouver un boa pour le remplacer
- Rodechallans
Re: rs1
VOILA LA SUPER PHOTOUN COLLEGUE MA FAI REMARQUER QUE MON "TRUC" BLOC QUI TIENT LE SILENCIEUX EST CASSER AUSSI CEST POUR CA QUE SA TAPE DANS LES HAUTS TOURS AU CHANGEMENT DE VITESSE
- Rodechallans
- jrl
- Prénom : JR
- Voiture : clio rs1
- Departement : 02
- Slogan : rs power!!!
[RS1] "Tuyau" filtre a air
j ai déjà eu le problème je l ai réparé avec du chatertone et sa tien trés bien
- Rodechallans
jrl a écrit: j ai déjà eu le problème je l ai réparé avec du chatertone et sa tien trés bien J ai essayer mais il est trop déchire au moins 15 cm donc sa tien pa il va falloir changer la gaine es ce compliquer ?
- PUGET Rémi
Change tes gaines d'origines par de la gaine néoprène ou alu Ma Limited ==> ICI
- Rodechallans
PUGET Rémi a écrit: Change tes gaines d'origines par de la gaine néoprène ou alu Il faut démonter le pc av pour changer la gaine?
- PUGET Rémi
- Rodechallans
[/quote]Oui, car de mémoire ils sont accrochés au support sous le phare[/quote] Rrrrrrrrrrrrr
- Manuel44270
- Rodechallans
Re: rs1
Manuel44270 a écrit: c est prit sur une goulotte qui est fixe sur le claxonpas besoin de demonter le pare choc Haaaaaa je préfère se message je vais regarder ça de plus près se weekend merci en tout cas
- Rodechallans
Problème résolu J ai recoupé la gaine qui est censée arrivée en haut qui était coupée et inversé les deux gaines plus de trou d air titine va enfin pouvoir respirer comme il faut.Je m attaque a peindre les etrier sauf qu impossible de démonter les roues j en ai cassé ma clé, il va falloir une clé a choc. Au moin si je crève je ne peu pas changer ma roue, coule.
Utilisateurs parcourant ce forum : Flavien_Lizot et 71 invités |
