[2RS] Problème Boite de Vitesse ( ? )
Bonjour,Voilà, j'enclenche une vitesse sur ma clio, peu importe laquelle, lorsque je lache l'embrayage, la voiture n'avance pas.J'accelere alors et des cliquetis/craquements se font entendre, sans que la voiture n'avance pour autant.j'embraye alors à nouveau et ces cliquetis disparaissent, mais la voiture dans tout ca n'avance pas.Un premier diagnostic ? Cardans? BV? Embrayage? Volant Moteur?PS: Je n'y connais rien du tout en moteur, encore moins en mecaniques
Circlips de boite cote cardan gauche.Problème connu.
Tu en est certain ? deja vécu ?Ca ne coute pas trop cher donc ? Merci pour vos reponses
jeff77 a écrit: Tu en est certain ? deja vécu ?Ca ne coute pas trop cher donc ? Merci pour vos reponses Jamais vécu car j'ai toujours prévenu avant de guérir de ce problème .Je suis sur à 95% . Si ça arrive d'un coup, c'est ça.Par contre, le circlips coute pas cher certe, mais l'huile de boite oui, un différentiel neuf aussi etc etc....En gros, si tu remonte juste un circlips, le problème reviendra maintenant que la gorge du circlip est mattée.Donc soit tu installe une plaque de renfort de circlip style RS04 (JC5-130), soit tu change le différentiel.
cyril_spe a écrit: Non, pas encore. Si ça gratte depuis un moment, le diff' doit etre bien abimé .
La voiture va chez Renault demain ou après demain ( en dépanneuse ) .Je viendrais vous donner les suites sur ce post.En vous remerciant encore.
Seiz a écrit: cyril_spe a écrit: Non, pas encore. Si ça gratte depuis un moment, le diff' doit etre bien abimé . Certes... mais ds tous les cas, pour ce genre de souci, vaut mieux ouvrir à mon avis...(peut être pour rien si tout va bien) mais au moins ça évite de tout flinguer si ça lâche (ou de se flinguersi ça lâche voie de gauche sur autoroute...)
La même!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il y a un mois de sa, j'ai eu le même problème. Effectivement c'était bien le circlips qui a cassé.Seulement, méfie toi car pour ma part la moité est rentrée dans la boîte, et après le changement de la pièce qui ne coûte qu'environ 10 euros chez renault, pour l'essayer il fallait bien rouler et les bouts entrés dans la boîte m'ont cassés une dent de pignon, résultat une boîte de foutue
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 142 invités |
