[RS1] Ligne GrN
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:37
par Benj74
Bonjour à tous, Alors n'ayant pas trouvé dans le forum de réponse,je la pose comme topic.Alors j'ai une RS1 du 16/01/2001 et je voudrais savoir si elle a une ou deux sonde branché dans l'échappement?Car sa pourrait me poser potentiellement problème pour l'achat de la nouvelle ligne.Merci de vos réponse
[RS1] Ligne GrN
par rom1-74
Normalement 2 sondes sur une 2001.Mais le mieux c'est de mettre ton sous la voiture.
[RS1] Ligne GrN
par Atoc74
Mais grave, c est vraiment un flemmard ce benji! En plus c est ce qu il y a de plus fiable. Effectivement, la date de construction et celle d immat peuvent etre decalées de plusieurs mois donc la date d immat n a que peu de valeur.Mais de toutes facons, visiblement il n y a que des ligne gr.N a une sonde sur le decata donc il faudra faire avec. il n y aurait vraiment aucune difference entre un decata une sonde et un deux sondes (avec le calculo d origine) niveau perfs??
[RS1] Ligne GrN
par FabRS74
Apparemment RS Addict a écrit: Sur les RS1 avec F4R 730 donc avec shiftlight ===> 1 sonde et régulateur de pression d'essence 3bar.Sur les RS1 avec F4R732 sans shiftlight ==> 2 sondes
[RS1] Ligne GrN
par Master21
[RS1] Ligne GrN
par Benj74
Ok, merci à tous.
[RS1] Ligne GrN
par RS Addict
[RS1] Ligne GrN
par bippac
FabRS74 a écrit: Apparemment RS Addict a écrit: Sur les RS1 avec F4R 730 donc avec shiftlight ===> 1 sonde et régulateur de pression d'essence 3bar.Sur les RS1 avec F4R732 sans shiftlight ==> 2 sondes Pas toujours ...Ma RS1 de janvier 2001 : pas de shiftlight et une seule sonde.
[RS1] Ligne GrN
par RS Addict
Ben ta LED de shiftlight doit déconner alors
[RS1] Ligne GrN
par RENAULTSPORT62
RS Addict a écrit: Ben ta LED de shiftlight doit déconner alors +1
