[3RS1] Bruit suite changement distrib
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:36
par Anto80
Bonjour clioteuses, clioteux,je viens faire appel a vos lumières...En effet, j'ai fait changer la courroie de distribution (kit complet), la semaine passée, et depuis un bruit apparait au ralenti...émanant des environs de la courroie.Ce son est inaudible lorsque la voiture roule, mais uniquement à l’arrêt, au ralenti... Il n’altère en rien la bonne marche du véhicule mais cela m’inquiète ...Courroie trop tendu?J'attends vos réactions!merci d'avance!
par Anto80
mal posée, non, usée, non...
par tintin0203
SalutLa pompe à eau à était changé avec la distri ? j'ai eu le coup sur ma 2004, apparemment certains ne la change pas si elle ne fuit pas, mais elles digèrent mal la nouvelle tension de courroie
par Anto80
salut oui elle a ete changé.
par Anto80
hello, pas de cas similaires chez les clioteux?
par RENAULTSPORT62
ça peu être aussi une courroie trop tendu
par bracame62
quelle marque la courroie?conti?
par vinoux59
bracame62 a écrit: quelle marque la courroie?conti? Salut, kit distrib origine? Adaptable?
par the-sylv
je dirais aussi courroie trop tendue!!c'est un bruit de couinement?
par seb34
sa le fait a froid ? a cause que moi a froid on entend aussi un bruit coté ditrib , et disparait a chaud ! mais si c'est tout le temps ou bien trop tendue ou bien mal réglée sur les crants , tu la fait faire par un garage , retournes le voir , maintenant si c'est toi c'est pour ta pomme en cas de casse !
par banania3
J'ai le même cas sur ma Mégane dci. La mécano l'a retendu et le bruit est toujours présent au ralenti. Apparement c'est lié au fait que la courroie est de marque Continental.
par seb34
par grizzly25
Il faut voir aussi comment a été fait le calage, normalement il faut débloquer les deux pignons d'arbres à cames pendant la tension, c'est un peu chiant et il faut l'outil pour bloquer les pignons aac, perso je ne les ai pas débloquer et je n'ai pas de bruit suspect!T'as essayé sans la courroie d'accessoires pour voir?
par Anto80
bonsoir, alors j'ai trouvé le fameux bruit sur le site deja quelqu'un a eu le probleme...une video que je lui ai piqué vous en dira plus...http://www.dailymotion.com/video/xf3fe7 ... from=embed
par bracame62
bruit courroie distribtu n y pourra rien c est directement lié a la forme des dentsce n est pas dangereux mais chiantt a jamais repondu,c est quelle marque ta courroie?contitec?
