[RS3] Decatalyseur et voyant
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:38
par vaskez
Bonjour je voudrais savoir si en decatalysant ma clio 2 le voyant va s allumer est ce que je vais subir une perte de puissance ?? Du au mode degrader ou il ny auras aucune incidence ???
par micka08
ton voyant s'allumera peu de temps après mais ca n'aura aucune incidence sur le moteur, par contre si tu change juste le décata je te deconseille car tu vas fusiller le reste de ta ligne!!!
par gan-rs
décata ta RS ne pose aucun problème , certes ton voyant moteur seras allumer car la sonde lambda ne comprendras plus rien , mais sa ne généras en rien le fonctionnement de ton moteur V si fonce
par Mickael.RS
sauf si elle se met en mode dégradé :)ton moteur tournera mais pas a 100%
par bashman
Je suis décata, avec le voyant et jamais eu de mode dégradé
par dje54
bashman a écrit: Je suis décata, avec le voyant et jamais eu de mode dégradé la voiture va pas se mettre en mode dégradé donc pas de risque la dessus , a toi de voir pour isoler la sonde si tu prend un tube afrique avec trou débouchant.par contre si tu laisse le reste de ta ligne d' origine , ton inter et surtout ton silencieux risque de pas trop aimer à la longue ...
