Page 1 sur 3
[RS1] Suppression vanne ralenti
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:31
par renenez
salut je voudrais enlever ma sonde vdo pour le ralenti , car elle merde comment faire? je la vire et je bouche le tout?merci
par Seiz
Faut pas oublier le reniflard à l'autre bout ;)
par Seiz
PS: réglage du papillon moteur froid, ça aide ;) .
par m0stik
pourquoi tu ne l'as change pas ? sur oscaro sa coute 70€ je crois, et tu seras tranquille, pas de reglages etc ...
par Seiz
Elle sert à rien sauf à froid. En gros elle fout plus la merde qu'autre chose.Perso dès qu'elle a commencée à me saouler, bim, au revoir et depuis c'est beauuuuucoup mieux.Evidemment, pour celui qui prend sa caisse 10min le matin et 10min le soir ça va pas le faire.....
par carpou84
m0stik a écrit: pourquoi tu ne l'as change pas ? sur oscaro sa coute 70€ je crois, et tu seras tranquille, pas de reglages etc ...
http://www.oscaro.com/valve-de-reglage- ... 18-gtSinon Seiz a raison, cette vanne fout la merde plus qu'autre chose, je te conseille de la dégager
par motus306
Ah bah merci pour l'info je ne savais pas qu'on pouvait le faire .Parce que sur mon 2L16 PSA c'est un defaut récurrent et cette saloperie coute plus de 150€ chez PSA.ET vu l'utilisation de la xsara (circuit only) je ne vais pas me géner.
par renenez
ok merci les gars, je n'est pas envie de la changer car comme c la maladie , rien ne dit que dans 6 mois sa ne le refasse pas donc je vire c plus simple et gratis
par renenez
Bon j ai enlever le tous , tous reboucher , , J ai régler le ralenti à 1200trEt elle oscille toujour à chaud au feu , entre 2000/2500trY'a pas de prise d air ! Je comprend plus ! Aider moi lol
par Seiz
Normal, refais ton réglage.Il faut qu'à froid tu sois à 1200/1400 tours et à chaud 850/1100 tours.Si tu dépasses, tu vas titiller le déphaseur et là c'est aussi la merde.Prends ton temps, tu vas trouver le bon réglage.
par renenez
ok mais , je l'ai mis a 1200tr a froid mais elle est aussi a 1200 a chaud , pour toi elle devrai baisser a chaud?
par ben110
Moi sur mon gt j ai laissé la sonde en place mais juste débranché et j ai réglé le ralentis et Impec ! ( pour Info j ai un pap de rs1 sur mon gt )
par RS Addict
Perso moi j'ai changé la sonde et plus de problème depuis, nettoie là au WD40 voir si ça résout le problème, moi ça a résolu le problème, mais un an après elle était HS.
par renenez
amine je l'ai enlver , donc c pas elle qui deconne mpais il ya un mieux quand meme
par RS Addict
Faut dire ton calage n'aide pas aussi.
