Page 1 sur 4
Moteur qui broute
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:20
par xav51290
salut à tous
depuis ce matin mon moteur broute sévère, hier tout fonctionnait parfaitement.
j'ai controlé les bougies RAS ( elles ont 3000km maxi) , j'ai testé avec 2 autres bobines d'allumage également. bref , je ne pense pas que cela vienne de l'allumage.
j'ai nettoyé les contacts sur les injo ainsi que l'allumage mais le problème persiste.
(la pompe à essence et le filtre ont 35000km).
est-ce qu'un injecteur peut lacher comme ça du jour au lendemain? comment tester?
Pareil il y a deux ans...
par Jeromecliors
Salut je pense avoir eu un soucis similaire (RS1 également) ; Au début le moteur brouter aléatoirement et quand je montais dans les tours ça passé. Puis assez rapidement (dans la même journée) le moteur a tourné sur trois pattes et le ralentit était beaucoup plus instable que d'habitude. Bref après avoir éliminer les défauts d'allumage, j'ai emmené la voiture chez RENAULT; verdict injecteur du cylindre 3 HS ; comme ça du jour au lendemain Facture : aux alentours de 200 € (prix de la pièce de mémoire 93 €HT l'unité)
Pour test
par Jeromecliors
Pour tester, je crois que tu peux virer la rampe à injection et placer des verres sous chaque injecteur ; mettre en route la pompe quelques secondes et voir si ils crachent tous la même quantité.Pour ma part, je n'avais pas fait le test car je n'ai jamais réussi à décrocher ma rampe à injection et comme par moment je suis assez bourrin pour tout casser j'ai préférer la mettre chez Renault...
[RS1] Moteur qui broute
par xav51290
merci jérome. monproblème est résolu!
par Seiz
Et c'était quoi ? Juste comme ça pour aider les autres qui pourraient avoir le soucis.
par xav51290
problème de carburant. j'ai recomplété mon plein avec du total sp98 exelium à 1.71€/l et elle retourne comme avant!!
par xav51290
bon ça n'aura pas fonctionné longtemps , ça redéconne comme avant! Dieu pardonne ; Moi pas !!
par MatRs33
Salut à tous,J'ai egalement un probléme de coupure sur ma rs1... Alors moi, ça broute à tous les régime moteur, si j'ecrase la pédale à fond. Elle me le fait environ 5min après avoir démarré, et ça continue tant que je coupe pas le moteur. Si je coupe et redémarre aussi tôt, elle va re fonctionné 5min puis recommencer à brouté. Je peu rouler, elle ne cale pas, il suffit que je relâche la pédale pour qu'elle reparte. Mon ralenti est à peu près stable... Et elle coupe en charge ou au point mort si j'écrase...Bougies neuves, sonde lambda changer... Pensez vous a une bobine d'allumage? Ma voiture ne fume pas, et le ralenti est stable. Elle démarre au quart de tours... Merci de votre aide...
par minipoche69
Moi sur ma rs1, j'ai mis un décata d'occaz qui avait déjà une sonde lambda quand je l'ai acheté. cette sonde lambda était cramée et la voiture broutait grave, bien souvent elle coupait a 22ootrs/min et en 5' je plafonnait à 50 sur nationale truc de fou grave dangereux. Et des fois quand je démarrais à un feu ou un carrefour, j'accélérais mais elle le moteur bronchait pas et j'étais bloqué, un jour j'ai été obligé de redémarrer au milieu d'un rond point Et en changeant la sonde lambda par celle qui etait sur la voiture quand je l'ai acheté, plus aucun soucis elle tourne a nouveau niquelle. Par contre toi si tu as changé ta sonde je peux pas t'aider
par guillaumeRS
j'ai eu le même soucis avec bougie de - de 5000km je les ai démontées passé un coup de brosse en laiton et plus rien depuis 3000km
par MatRs33
Salut, j'ai commandé faisceau d'allumage et bobine hier sur césaro... Première commande chez eux pour ma part. J'espère avoir mon colis assez rapidement. Je vous dirai ça dans quelques jours...
par MatRs33
Ce n'est pas la première fois qu'elle me fait ça... La dernière fois j'avais changer le capteur PMH, sonde température admission, lambda et bougies. Ça lui avait suffit pour repartir de plus belle.Sachant que c'etait la dernière pièce changer (lambda) qui avait sauvé ma grise... J'ai pensé à la même chose cette fois ci... Même si une lambda est censée faire 160 000...Bref une fois bobine et faisceau changer, si elle continue je pense que je n'aurai plus d'autre choix que de la laisser chez Renault...
par cliotrophy
moi pour ma pars j'ai eu l'injecteur cylindre 2 qui a lacher en quelque minute!! 10mn avant je me tapai la bourre sur autoroute a 220 et juste apres a la station la voiture qui marche sur 3 cylindre!! j'ai changer l'injecteur et depuis pu de souci!!!
par MatRs33
Déjà, merci à ceux qui s'intéresse à mon cas. Après, comment pouvez vous décrire un injecteur hs?Le moteur tourne sur 3 cylindres... Comment ça? J'ai déjà entendu mon mazout démarré sur 3 cylindres à cause des bougies de préchauffage hs... Mais sur ma grise, au ralenti, elle ne tremble pas, et a l'air de tourné rond... C vraiment à l'écrasement de la pédale qu'elle s'étouffe... Même en décélérant, elle ne pétarade pas ni rien... Ca me bouffe vraiment le cerveau cette panne à la con!
par robolivier91
j'ai eu une panne similaire la voiture on dirai qu'elle tourne sur 3 cylindres je ne pouvais pas monter au dela de 120 kmh j'ai change mon filtre a essence ,nettoyant injecteur et toujours pareil et en faite c'etais les injecteurs un de mort et un bien malade tester avec un testeur le premier 0 volt et le deuxieme 3,7 volt et sinon les deux autre 11,5 je crois
