[Astuce] Anti-vol maison
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:38
par jun
Dans la vidéo ci-dessous, quel est le point commun des systèmes électroniques de vol de voiture ? http://www.youtube.com/watch?v=_tTWlaHkYXkou bien celle-ciComment voler une voiture ?Réponse => la prise diag EOBD Pour être sûr, mettre un 2e intérupteur sur une ligne CAN (H ou L) au cas où leur appareil dispose d'une alimentation autonome
par cyril_fr
autre solution c'est de modifier le branchement genre tu inverse le 12 et la masse et du coup ca grille le matos du voleur, et toi t'a un adaptateur pour remettre les fils comme il faut et branche un outil de diag...
par Clems
Faut juste penser à le preter à ton garagiste ton adaptateur, mais j'aime l'idée de griller le matos du voleur !
par Micramaniac
attention à ce qu'il foute pas le feu à la voiture en représaille...
par nitrous
pas con! mais faut que le bouton soit planquer, et accessible. par contre, si le forum est en lecture libre, t'as pas peur que ça se sache rapidement?
par Micramaniac
C'est pas bien grave. Suffit de bien planquer le bouton
par Kuss
Merci Jun pour l'info même si ça fait des mois que je suis au courant et que je fais rien J'voulais carrément couper la prise ODB d'origine pour câbler une autre connectique mâle/femelle avec la prise d'origine que je garde planqué. Sans prise standard, aucun moyen de se connecter dessus, mais faut le trouver le connecteur mâle/femelle de 16 broches à souder et non à sertir....Et je suis d'accord, ce genre d'info ne devrait pas être accessible à tout publique
par dimou31
Kuss a écrit: Merci Jun pour l'info même si ça fait des mois que je suis au courant et que je fais rien J'voulais carrément couper la prise ODB d'origine pour câbler une autre connectique mâle/femelle avec la prise d'origine que je garde planqué. Sans prise standard, aucun moyen de se connecter dessus, mais faut le trouver le connecteur mâle/femelle de 16 broches à souder et non à sertir....Et je suis d'accord, ce genre d'info ne devrait pas être accessible à tout publique +1 demande de modération
par Micramaniac
Elle est ou la prise ODB sur 3RS2?La manip me dit bien
par nitrous
petite trappe 10 cm sous l'autoradio.
par Micramaniac
par nitrous
putain, j'ai trouver tout se qu'il fallait pour démarrer une caisse sans la clef... en 30 sec.ça fait flipper.
par qs-racer
sur les sites de ventes asiatiques on trouve ces produits pour 600 euros...
par ddje
par nitrous
j'en ai trouver en france a 350€...
