[RS2] Mon ventilo ne se declenche pas
clio2rs83
Messagepar clio2rs83 » ven. 11 déc. 2015 17:38
Salut a tous,Voila suite a un choc j'ai du changer mon radiateur d'eau et clim mais j'ai gardé le même ventilo. J'ai bien remis de l'eau mais j'ai remarqué que mon ventilo ne se declanche pas... pourtant ma température ne dépasse pas les 90° meme en roulant une bonne demie heure Je sais qu'il faut du temps pour qu'il se declanche en plus avec un temps froid mais quand meme, en roulant il ne démarre pas ! Qu'est ce qu'il faut vérifier ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:38
clio2rs83
Bin apres avoir tout rebranché, durite + faisceau du ventilo j'ai remis environ 7l oui, puis j'ai laissé tourner jusqu'a 90°. Vers la, le niveau est un peu descendu donc j'ai remis a nouveau de l'eau. Depuis le niveau ne bouge plus. Mais pour ta vis du calorstat j'e ne l'es pas touché.. Je dois la dévissée maintenant ?
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:38
Voiture à l'arret, moteur à 2500 tours minute pendant 15min avec ce temps ça devrait l’enclencher.Ce qu'il faut savoir, c'est que le calorstat s'ouvre en premier mais avec ce temps ton ventilo n'a surement pas besoin de venir refroidir le radia donc si t'as bien mi 7l pas de soucis.
lapince
Messagepar lapince » ven. 11 déc. 2015 17:38
Bas on c est jamais si bull d air possible que ça empêche le ventilo de declanche oui ;-)C est pas pour rien qu il y a une vis de purge LOL !!Ta regarde ? Elle est près du carlosta ..
renenez
Messagepar renenez » ven. 11 déc. 2015 17:38
Si y aurai un pb de purge , le ventilons de déclencherai plutôt que normal , Comme dit seiz. C normal caille dehors pour ventiler
clio2rs83
J'ai essayé tout a l'heure deux vis de 10 pres du carlosta la deuxième était la bonne puisque qlq bulles d'air se sont échappés durant la purge mais le ventilo ne se declanchait toujours pas, j'ai donc laissé chauffer une bonne demi heure après avoir roulé + chauffage a fond et miracle il remarche !!! Je ne sais pas si c'est grâce a la purge mais merci de m'avoir appris qlq chose :p
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
