Page 1 sur 3
[RS2] Changement collecteur/Décata
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:15
par Simon83
Bonjour !!!Voilà j'ai une RS2 de 2003, et j'ai aussi un collecteur 3Y et un décata inoxline qui dorment dans le garage.J'aimerais savoir si le collecteur 3Y + décata se monte en lieu et place derrière l'origine sans modifs ??C'est à dire : Collecteur 3Y + décata + cat back origine (inter et silencieux origine)Et pour ceux qui auraient trouvé le claquement des vitesses ... car j'ai changé le support côté boite et il y a toujours le bruit ...Merci !
Re: [RS2] Changement collecteur/Décata
par gan-rs
Simon04 a écrit: Bonjour !!!Voilà j'ai une RS2 de 2003, et j'ai aussi un collecteur 3Y et un décata inoxline qui dorment dans le garage.J'aimerais savoir si le collecteur 3Y + décata se monte en lieu et place derrière l'origine sans modifs ??C'est à dire : Collecteur 3Y + décata + cat back origine (inter et silencieux origine)Et pour ceux qui auraient trouvé le claquement des vitesses ... car j'ai changé le support côté boite et il y a toujours le bruit ...Merci ! Ouyi le collecteur 3Y pas nickel a la place de l'origine il te faut bien un décata de RS04 depose de berceau et op roule sa va nickel faut juste du temps et pour ton problème de claquement des vitese faut changer ton support moteur , mais coter distrib et prendre le nouvelle qui est plus haut de 5 cm se qui fait que sa tape plus
par ynk34
Une question je peux y mettre un cata origine sur mon catback INOXCAR pour le CT?Quel cata je dois prendre RS2 ou Rs3?
par gan-rs
ynk34 a écrit: Une question je peux y mettre un cata origine sur mon catback INOXCAR pour le CT?Quel cata je dois prendre RS2 ou Rs3? Oui tu peut ! après tu a quoi comme collecteur ? 3Y ? si oui bin un de RS3 si tu a le collecteur d'origine tu m'est ton cata de RS2 !
par landosque
faux , avec le 3y sur rs1 ou rs2 aucun decata ou cata de rs3 ne s'adapte ( pour sa que ktec et inoxline en font un sur mesure )c'est du sur mesure , car l'intermediaire est plus sur sur rs1 rs2 que sur rs3donc en gros pour le CT , soit tu demonte tous remet ton cata et collecteur d'origine , soit tu prépares un petit billet
par ynk34
landosque a écrit: faux , avec le 3y sur rs1 ou rs2 aucun decata ou cata de rs3 ne s'adapte ( pour sa que ktec et inoxline en font un sur mesure )c'est du sur mesure , car l'intermediaire est plus sur sur rs1 rs2 que sur rs3donc en gros pour le CT , soit tu demonte tous remet ton cata et collecteur d'origine , soit tu prépares un petit billet J'ai un 3Y.Pourquoi Marco m' a dit que c'était un catback de RS2, je pense à un catback de RS3 non?De plus, je dois mettre un cata de RS3 alors?
par landosque
Apres je sais pas , tu appeles catback un inter c'est sa ?Deja le cata de rs3 ne monteras pas si tu as un inter de rs2
par ynk34
En fait voilà ce que je pense avoir :3Y + décata + inter Rs2 (Marco) + Silenceux orbisoud.
par landosque
la meme config que moi , a par la ligne apres le décatatrouve un CT sympa qui te fera passer la polution moyennant finance
par ynk34
J'en ai un de CT mais c'est un peu la galère.
par ynk34
T'as quoi comme inter Ju?
par landosque
3y , decata ktec pour ligne rs2 , ligne complete ktec supersport rs2
par ynk34
OK, donc tu peux y mettre un cata de Rs2 pour le CT.
par landosque
Non sa ira pas avec le 3y
par gan-rs
ynk34 a écrit: En fait voilà ce que je pense avoir :3Y + décata + inter Rs2 (Marco) + Silenceux orbisoud. ton inter c'est un inter d'origine ?car moi javais silencieux K-tec avec inter RS2 décata RS3 et 3Y et le cata d'origine RS3 passe très bien !
