[RS2] Boite de vitesse bizarre
Salut a tous alor voilà j ai un petit soucis mais qui m inquiète pas mal alor voilà Quand je passe la 5 ieme ma rs sifle mais que quand j accélère est que la 5 ieme Je prescise que j ai vidanger l'huile de boite Y a pas 1000 kilomètreCes une rs de 2002
ynk34 a écrit: Problème courant de la 5ème, je pense roulement carter HS.Demande aux pros pour confirmation! Ok merci de ta réponse j irais me renseigner est je vous tiendrait au courant
Ouep roulement.T'as mis quoi comme huile ?
Seiz a écrit: Ouep roulement.T'as mis quoi comme huile ? J ai mis de la elf 100% synthèse mais le bruit le fesait avant la vidange de boite Est s'y ces le roulement ces grave risque de casser quelque chose
De la ELF 100% synthèse dans la BV ?Rassures moi et donne moi l'indice de l'huile STP .
Seiz a écrit: De la ELF 100% synthèse dans la BV ?Rassures moi et donne moi l'indice de l'huile STP . Alor je crois s'y mais souvenir sont bon 75w80 elf esprait pour boite de vitesse
Ouf c'est bon on dirait.Parce que tel que tu présentais la chose on aurait pu penser que tu avais mis de la 5W40...
StArCk a écrit: Ouf c'est bon on dirait.Parce que tel que tu présentais la chose on aurait pu penser que tu avais mis de la 5W40... Eeeeeeeeeeeee maintenant que tu le dit .... Non tkt je plaisante Parcontre y a un risque de caser la boite ou autre chose
ynk34 a écrit: Problème courant de la 5ème, je pense roulement carter HS.Demande aux pros pour confirmation! apparemment de ce que j ai put lire dans le forum sa serait un pignon a resserrait es que je peut le faire moi ou ces trop compliquer
- ynk34
- Voiture : En Rag!
Oui il y a aussi le pignon de 5 qui se dévisse, après le revissage je ne peux pas te dire.
Hésitez pas trop à utiliser du frein filet fort lorsque vous resserez l'ensemble de 5ème (la vis et l'écrou).
Antoinev a écrit: Hésitez pas trop à utiliser du frein filet fort lorsque vous resserez l'ensemble de 5ème (la vis et l'écrou). merci de ta réponse j ai de la loctite je pense que sa fera l affaire mais par contre comment mis prendre pour resserrer ce pignons je serait démonter le carter de boite mais après pour moi ces l inconnu
Bon voilà le verdicts j ai pris mon courage a deux est je démonter le Carter de boite est mon pignon de 5 ete mort 4 dent en moin 135 e chez Renault
- CARLITO78440
Boite de vitesse 5 eme dans le vide
Salut à tous, J'ai un gros souci avec ma boite de vitesse sur ma RS de 2002. Mise en situation:J'étais sur l'autoroute en 5eme quand le moteur c'est emballé. Je m’arrête pensent que mon moteur m'avait laché mais non la 5 a sauté tous en restant enclanché. Le problème est que lorsque que je met la 5 elle tourne dans le vide avec un très léger grrrrrrrrr si vous voyez ce que je veux dire.Je précise que toutes les autres vitesses fonctionnent très bien. quelqu'un aurai une idée de ce qui est cassé?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 169 invités |
