[3RS²] Tourne sur 3 pattes
Hello,Hier soir je pars de chez moi (à froid donc), je fais 7/8km, je passe un petit dos d'âne, et hop en re-accélérant l'auto se met à tourner sur 3 pates...Je mets le pied dedans jusqu'à 4500tr environ, je relâche et là gros retour à l'échappement. Je re-accélère et hop ça re-fonctionne normalement. Depuis, plus rien.Quelqu'un aurait une idée de ce défaut + ou - aléatoire/fugitif?J'aurai pensé à une bobine... mais bon, je ne suis pas mécano donc bon lolA toute.
si ca recommence tu peux commencer par changer les bougies...vérifier ton faisceau d allumage ( mais ca je n'y crois pas ) ou peut etre une problème de bobine
Bah, j'ai pas encore regardé.D'après le symptôme, on vient aussi de me parler de bobine, ça arrive relativement souvent à priori... lolAu prochain coup, je regarderai de plus près.Merci pour vos avis ^^
- superjuju78
Si ca te le refait, hesites pas a l enmener chez renault si elle est encore sous garantie !
Hello,Alors que du mauvais (lol pas de bon).Je ne sais pas si c'est le grand froid de ces jours-ci, mais ça vient de me le refaire ce soir en rentrant du taff... ça le fait souvent quand je suis vers les 2500/3000tr/min, à la réaccélération...Mais aussi, nouveau souci -du au froid?- la 3ième a tendance à "gratter". Elle passe bien, mais c'est comme si on débrayais pas assez... étrange.Bref, je vais prendre un rdv demain, vue qu'elle est sous garantie.Merci pour les conseils sinon.
Pour ta boite le froid peut jouer mais aussi et surement un problème de syncro... problème connu pas de stress si il est prouvé que c'est ca Renault te prendra la boite en charge.Pour ton problème ta bobine doit etre défectueuse mais bon la garantie est la
Hello,Des news.C'est le synchro de 3 qui est out.Alors changement de la boite à priori, confirmation sous quelques jours, passe en garantie.Et pour le soucis de tourner sur 3 pates, bahhh... Aucun voyant qui s'allume donc pas d'erreurs/traces au clip.A suivre ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Ludo46 et 142 invités |
