[RS3] Augmenter la pression d'essence
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:39
par DAUBAS
Slt,j'aimerai augmenter la pression d'essence sur ma clio rs 2004, Suite à ma prépa (PISTON, AAC .....) je tourne un peu pauvre.Comment vous procédez pour augmenter la pression ? faut il changer les injecteurs ?
par Exar_68
Un Régulateur de pression réglable avec mano, ou tu refais une carto pour augment les Temps d'injection.Parce que si tu gère avec les cc des injecteurs tu risque de tomber sur trop gros ou pas assez par rapport à t'as demande en carburant, et t'aura rien gagné.
par DAUBAS
jun a écrit: tes injecteurs sont au maxi ?sinon, injecteur de F4Rt basse perfo, ce sont des MM comme ceux de ta clio mais avec un débit supérieur et vont très bien pour des grosse prépa atmo sur F4R. Ou peut on acheter ces injecteurs, ce sont ceux de MRS ?
par jun
par Papyrs
Hello, comme mis plus haut achete un regulateur de pression reglable ou si tu es trop pauvre met des injecteurs plus gros...
