[RS2] Bruit moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:39
par lilnath
BonjourJ'ai chercher partout mais je n'est rien trouver dessus, depuis aujourd'hui j'ai un bruit bizarre au niveau du plenum ou de la courroie, ce bruit est apparu après avoir poussé un peu la voiture, sa c'est arrêté et recommencé le soir après avoir poussé sur à peine 500m. je met une vidéo du bruit merci de m'aider si possible:conduit d'admission ouvert + calekit distri + pompe à eau neuvekit accessoire neufbougie ktr iridium power neuves poulie damper allégée k tec neuvesupport moteur et boite k tec neufcalage groupe n avec boitier groupe nfaisceau d'allumage magnecor La voiture a fait à peine 200km depuis. :s
[RS2] Bruit moteur
par lilnath
lilnath a écrit: Up, demarage ce matin et bruit tjrs présent j ai pas voulu laisser allumer pour voir si le bruit disparaissait. Je réessayerai plus tard pour voir.
http://www.youtube.com/watch?v=qn6u4kYT ... ata_player
[RS2] Bruit moteur
par grizzly25
Ça ressemble à un bruit métallique, genre deux pièces qui sont serrées et avec les vibrations bougent à peine, et provoquent un craquement, serrages support moteur?
[RS2] Bruit moteur
par DAUBAS
Vérifie le serrage de ton support moteur
[RS2] Bruit moteur
par lilnath
grizzly25 a écrit: Ça ressemble à un bruit métallique, genre deux pièces qui sont serrées et avec les vibrations bougent à peine, et provoquent un craquement, serrages support moteur? je vérifierai merci
[RS2] Bruit moteur
par lilnath
lilnath a écrit: grizzly25 a écrit: Ça ressemble à un bruit métallique, genre deux pièces qui sont serrées et avec les vibrations bougent à peine, et provoquent un craquement, serrages support moteur? je vérifierai merci Bruit toujours présent, est ce que sa peut être la poulie alternateur?
[RS2] Bruit moteur
par nico73
regarde le passage de tes courroies voir si elle frotte pas a un endroit
[RS2] Bruit moteur
par lilnath
nico73 a écrit: regarde le passage de tes courroies voir si elle frotte pas a un endroit Après avoir tout démonté, la poulie arbre a came est HS, le joint est mangé...
