[RS2] Bruit moteur
lilnath
[RS2] Bruit moteur
Messagepar lilnath » ven. 11 déc. 2015 17:39
BonjourJ'ai chercher partout mais je n'est rien trouver dessus, depuis aujourd'hui j'ai un bruit bizarre au niveau du plenum ou de la courroie, ce bruit est apparu après avoir poussé un peu la voiture, sa c'est arrêté et recommencé le soir après avoir poussé sur à peine 500m. je met une vidéo du bruit merci de m'aider si possible:conduit d'admission ouvert + calekit distri + pompe à eau neuvekit accessoire neufbougie ktr iridium power neuves poulie damper allégée k tec neuvesupport moteur et boite k tec neufcalage groupe n avec boitier groupe nfaisceau d'allumage magnecor La voiture a fait à peine 200km depuis. :s
[RS2] Bruit moteur
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:39
lilnath
[RS2] Bruit moteur
lilnath a écrit: Up, demarage ce matin et bruit tjrs présent j ai pas voulu laisser allumer pour voir si le bruit disparaissait. Je réessayerai plus tard pour voir. http://www.youtube.com/watch?v=qn6u4kYT ... ata_player
grizzly25
Prénom : Gilles
Voiture : 3rs1
Departement : 25
Slogan : Grrr!
[RS2] Bruit moteur
Messagepar grizzly25 » ven. 11 déc. 2015 17:39
Ça ressemble à un bruit métallique, genre deux pièces qui sont serrées et avec les vibrations bougent à peine, et provoquent un craquement, serrages support moteur?
DAUBAS
[RS2] Bruit moteur
Messagepar DAUBAS » ven. 11 déc. 2015 17:39
Vérifie le serrage de ton support moteur
lilnath
[RS2] Bruit moteur
grizzly25 a écrit: Ça ressemble à un bruit métallique, genre deux pièces qui sont serrées et avec les vibrations bougent à peine, et provoquent un craquement, serrages support moteur? je vérifierai merci
lilnath
[RS2] Bruit moteur
lilnath a écrit: grizzly25 a écrit: Ça ressemble à un bruit métallique, genre deux pièces qui sont serrées et avec les vibrations bougent à peine, et provoquent un craquement, serrages support moteur? je vérifierai merci Bruit toujours présent, est ce que sa peut être la poulie alternateur?
nico73
[RS2] Bruit moteur
Messagepar nico73 » ven. 11 déc. 2015 17:39
regarde le passage de tes courroies voir si elle frotte pas a un endroit
lilnath
[RS2] Bruit moteur
nico73 a écrit: regarde le passage de tes courroies voir si elle frotte pas a un endroit Après avoir tout démonté, la poulie arbre a came est HS, le joint est mangé...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
