[RS2] Voyant moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:39
par roro94
Bonjour à tous,Je viens vers vous car je n'arrive pas à résoudre mon problème.Un matin en allant au taf avec ma clio rs phase 2 mon voyant moteur c'est mit à clignoter et la voiture à tourner sur 3 cylindre.Je l'ai éteinte et rallumé de suite tout est redevenu normal puis ça à recommencé 2km plus loin et le voyant moteur c'est fixé et la voiture de nouveau sur 3 pattes.J'ai donc changé les bougies la bobine les fils d'allumage et la voiture tourne de nouveau sur ses 4 cylindres.Le problème est que le voyant moteur ne s'étteint pas.Est ce normal, suis je obligé de la passer à la valise chez renault.Merci d'avance
[RS2] Voyant moteur
par roro94
Ok mais en fait j'ai toujours un défaut la voiture c'est mise à brouter ce soir et le voyant moteur se met à clignoter de temps en temps et j'ai trop du mal à monter dans les tours j'en ai ras le bol et je comprend plus rien.Injecteur hs??
[RS2] Voyant moteur
par ClemRS-62
ya des chances que se soit l'injecteur, j'ai eu un soucis similaire sur ma clio 1.2 essence
[RS2] Voyant moteur
par roro94
la voiture est passé chez renault à la valise résultat pb combustion cylindre n°3 et combustion destructive donc en gros c'est un injecteur vu que coté allumage tout est neuf
[RS2] Voyant moteur
par roro94
injecteur changé titine à retrouvé toute sa puissance et surtout ses 4 pattes
