Page 1 sur 3
[3RS] Rectif cale/plenum: utile sur 3RS?
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:20
par grizzly25
Je voudrais savoir si cette modif est utile ou pas sur 3rs1, certains disent que les conduits sont déja bien alignés, en tout cas mieux que sur rs1 ou rs2, j'aimerais avoir des avis si quelqu'un l'a déja fait, et si on sent une difference au volant, meme minime?
par gabyRS70120
visiblement sur 3 rs c'est du boulot pour pas grand chose
par Damsrs
Si c'est bien fait, avec une bonne reprog, y a de quoi gagner autant que sur les rs antécédente !!Même si ça apporte peu, pour le peu d'argent que ça coûte, et pour les plus motivés, ils le font eux-mêmes, donc 0€, il y aura toujours plus de gain qu'un simple filtre à air dans la BAA d'origine.
par Master21
Il faut demander à RSAddict, c'est lui le spécialiste des runs !!
par grizzly25
Du coup j'ai démonté pour voir, et apparemment l'ensemble plenum/cale ne ressemble pas beaucoup au rs2 ou rs3 Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usPerso je me vois mal rectifier autant, j’appellerais plus ça de l'usinage, j'attend vos avis...
par cliotrophy
loool j'avoue
par boost
merci pour les photos.
par balou91
A ouai en fait y a pas mal a gagné la
par juju70
je veux le faire aussi mais franchement y a beaucoup de matiere a enlever ou pas ?? parce que je vais le faire avec un pote donc je veux pas demonter pour rien ^^
par grizzly25
Je pense que je ne vais toucher à rien, il y a bien 5 à 6 millimètres sur chaque coté de chaque conduit, ça ferait augmenter le volume du conduit beaucoup trop pour se rétrécir juste après dans la cale (le diamètre du conduit est constant), le flux serait ralenti puis augmenter pour finalement revenir au meme, ou pas!Je crains qu'il y ai plus à perdre qu'à gagner Si tu veux voir par toi meme le plénum se démonte en 5 min!
par Damsrs
Il y a à gagner, sur mon ancienne, ça avait donné environ 3cv et 0.5 de couple.
par grizzly25
Tu avais mesuré cette différence juste avec la rectif, sans aucune autre modif?
par Damsrs
J'avais tout sur la mienne, bloc préparé, BAA V6, et tout le bazars. Mais c'est une modif peu coûteuse et qui apporte plus qu'un simple filtre, ou autres modifs de Jacky.
par juju70
ok moi sa m interesse mais faut bien faire pareil sur les deux que se soit cale et plenum apres a la culasse tu le fais aussi ??
par Damsrs
En toute honneteté je ne sais pas, je ne sais plus si la culasse a été modifié.
