[3RS²] Bruit métallique (frottement) échappement K-Tech
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:40
par Seb2b06
Bonjour tout le monde. Je viens de me faire installer par mon mécano la ligne Ktec sur ma 3rs2. Sauf que 100km après il commence à y avoir des vibrations et les canules touchent la partie métallique dans le diffuseur arrière... Je vais tout demonter pour voir ce qu'il s'y passe...Est-ce qu'il faut que je coupe les canules (ou dévisse tout simplement) J'attend vos conseils. Merci beaucoup. Seb
par Seb2b06
Merci. C'est que je pensais faire. J'avais surtout peut que le garagiste est coupe la ligne d'origine "pas assez loin"...Je vais essai de régler ce problème demain. Je prendrai qq Photos.Sinon quel bruit cette ligne !Sinon c'est facile de demonter le diffuseur ? J'ai que 4 vis il me semble
par bilout48
par Seb2b06
Thanks. Je devrais y arriver :)
par Seb2b06
Alors, j'ai tout demonté, pousse les canules au max. Le problème c'est que la ligne bouge énormément... Un jour je la trouve au centre, l'autre je la trouve collé a la partie métallique du diffuseur...Elle doit glisser pas mal au niveau des silentbloc. Je ne sais pas quoi faire.
par Seb2b06
C'est bon j'ai réglé ce probleme avec un mécano spécialiste des Clio rs. Alors le mieux pour ce genre de ligne est de rajouter 2 colliers de serrage sur la ligne au niveau des silentbloc...La ligne bouge donc beaucoup moins afin de limiter les mvts. De plus j'ai carrément enlever les pare-chaleur métallique dans le diffuseur et tiré les canules au max. Voilà. Pour tout futur posséseur de ligne k tec :)
par benjirs35
je prend note merci !
