[3RS²] Bruit métallique (frottement) échappement K-Tech
Seb2b06
Messagepar Seb2b06 » ven. 11 déc. 2015 17:40
Bonjour tout le monde. Je viens de me faire installer par mon mécano la ligne Ktec sur ma 3rs2. Sauf que 100km après il commence à y avoir des vibrations et les canules touchent la partie métallique dans le diffuseur arrière... Je vais tout demonter pour voir ce qu'il s'y passe...Est-ce qu'il faut que je coupe les canules (ou dévisse tout simplement) J'attend vos conseils. Merci beaucoup. Seb
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:40
Seb2b06
Merci. C'est que je pensais faire. J'avais surtout peut que le garagiste est coupe la ligne d'origine "pas assez loin"...Je vais essai de régler ce problème demain. Je prendrai qq Photos.Sinon quel bruit cette ligne !Sinon c'est facile de demonter le diffuseur ? J'ai que 4 vis il me semble
Seb2b06
Thanks. Je devrais y arriver :)
Seb2b06
Alors, j'ai tout demonté, pousse les canules au max. Le problème c'est que la ligne bouge énormément... Un jour je la trouve au centre, l'autre je la trouve collé a la partie métallique du diffuseur...Elle doit glisser pas mal au niveau des silentbloc. Je ne sais pas quoi faire.
Seb2b06
C'est bon j'ai réglé ce probleme avec un mécano spécialiste des Clio rs. Alors le mieux pour ce genre de ligne est de rajouter 2 colliers de serrage sur la ligne au niveau des silentbloc...La ligne bouge donc beaucoup moins afin de limiter les mvts. De plus j'ai carrément enlever les pare-chaleur métallique dans le diffuseur et tiré les canules au max. Voilà. Pour tout futur posséseur de ligne k tec :)
benjirs35
Messagepar benjirs35 » ven. 11 déc. 2015 17:40
je prend note merci !
