[3RS] Comment enlever le collecteur d'echappement
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:40
par spads
Bonjour,mon collecteur a une fuite au niveau des soudures coté culasseje n'arrive pas a le sortir par le dessouscar j'ai demonté le berceau mais il n'arrive pas a le descendre assez bas car au niveau de la direction j'ai demonté le boulons qui tient l'axe mais il ne sort pasapres pour descendre le berceau faut il demonter les biellettes du triangles ? merci de vos réponses.
par Brian11
Et en défaisant le silent-block coté distri et en basculant le moteur vers l'avant ça ne passe pas par en haut ??
par spads
non car il y a le precatalyseur en bas qui cognesur la barre stabilisatrice et sur le berceau
par spads
ok c'est bon il faut enlever les 2 rouesenlever les rotules de triangleenlever les rotules de directionenlever les rotules de la barre de torsionenlever l'axe de la direction a l'interieur de l'habitacle (tirer l'axe vers soi et non le pousser)enlever le pare choc avant pour enlever le berceau avantenlever les 4 vis qui tienne le berceau arriere et descendre le berceau avec un cricet une fois que le berceau est descendu le collecteur passe par le dessous de la voiture.quel galere pour retirer se collecteur.
par Brian11
Ha ouè quand meme !!! Merci pour les infos et courage pour le remontage si c'est pas déjà fait !!!
par spads
on vient de finir le remontage avec mon filson a mis 5 heuresdéfaut du collecteur la 2 eme tubulure en partant de la gauche se découpe tout autour de la souduresur le bon coin une personne en vends un d'occasion avec soudure a refaire au meme endroitje ne sais pas si renault peut prendre en charge ce défaut la voiture de mon fils a 5 ans seulement .
