Page 1 sur 4
				[16S] Derniere chance apres je la brule
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:41
				par oreca
				Bonjour a tous!!!Je pense que ce sujet risque d'etre le dernier pour ma clio     si je ne trouve pas de solution:Je m'explique, elle ne demarre pas, elle se noie, y'a de l'allumage, et beaucoup de pieces neuves: capteur PMH,bougie, faisceau,tete delco,AEI,sonde temperature d'eau,demarreur,regulateur essence  ..Donc elle se noie tres rapidement, style j'essai de la demarrer 15sec et hop noyé; je demonte les bougies elles sont pleine d'essence, je fais tourner a vide elle crache l'essence ..Au depart je pensais au regulateur de pression d'essence car elle pisser l'essence de partout par le papillon,la durite du regul bref je l'ai changer..elle a demarrer, tourner tres mal, ratatouiller, petarader mais au moins elle demarrer..puis a chaud elle caler..j'ai donc changer ma sonde de temperature d'eau et il ne s'est rien passer de plus, pire elle demarre meme plus,j'ai essayer d'insister sur le papillon elle m'a laisser un semblant d'espoir et puis plus rien..Aujourd'hui ça depasse mes competences mecanique je fais donc appel au votre si quelqu'uns pouvaient m'aider...
				par oreca
				 	  guigui34 a écrit:			  peut-etre un problème de carthographie moteur	le calculateur..??
				par Aïoli
				Il est bien branché ?  tu as une puce particulière dedans ?
				par oreca
				 	  guigui34 a écrit:			  Il est bien branché ?  tu as une puce particulière dedans ?	oui bien branché...pas de puce
				par Aïoli
				Heu ..... ta connectique sur les différents capteurs est bonne ?
				par bracame62
				petit essai a faireessai de la demarrer a la poussette je m expliquesur ma rs d un seul coup demarrage aleatoire et ensuite plus rien a en vider la batteriej ai tous controler,verifié ,un truc de fou!!la panne:demarreur qui parasite le capteur pmh,remplacement du dem,plus aucun soucisessai sa ne coute rien++
				par bracame62
				t as pris ta pression essence en bout de rampe?
				par lapince
				ouai premiere chose verifi l essence .....moi poerso j essayerai sans arrive d essence ..... genre tu met un peu d essence dans chaque cylindre   puis tu coup l arrive d essence !! t essaye de demarre si elle demarre pas ou ne touse pas alors ca ne vien surement pas de l arrive d essence ! (un rpobleme mis de cote ) verif les compression si pas assez  forcement ca va avoir du mal .......au pire  nettoyent ou star pilote juste pour l aide a demarre  !!!!! si ca ne fait rien alors la je chercherai plus allumage peu etre pas au bon  momment ....distrib n aurai pas pue bouges .....?
				par oreca
				 	  bracame62 a écrit:			  petit essai a faireessai de la demarrer a la poussette je m expliquesur ma rs d un seul coup demarrage aleatoire et ensuite plus rien a en vider la batteriej ai tous controler,verifié ,un truc de fou!!la panne:demarreur qui parasite le capteur pmh,remplacement du dem,plus aucun soucisessai sa ne coute rien++	alors j'ai tellement tirer sur le demarreur que je l'ai flingué donc je suis aller en acheter un...et elle ne demarre toujours pas donc j'enleve l'option panne demarreurPour ce qui est de la pression d'essence comment puis je la verifier?
				par oreca
				 	  lapince a écrit:			  ouai premiere chose verifi l essence .....moi poerso j essayerai sans arrive d essence ..... genre tu met un peu d essence dans chaque cylindre   puis tu coup l arrive d essence !! t essaye de demarre si elle demarre pas ou ne touse pas alors ca ne vien surement pas de l arrive d essence ! (un rpobleme mis de cote ) verif les compression si pas assez  forcement ca va avoir du mal .......au pire  nettoyent ou star pilote juste pour l aide a demarre  !!!!! si ca ne fait rien alors la je chercherai plus allumage peu etre pas au bon  momment ....distrib n aurai pas pue bouges .....?	t'enleverai les bougie, mettrai de l'essence puis remettrai les bougie couperai la pompe et demarre c'est ça?
				par lapince
				Oui en premier tu fait compression ...? Ensuit si bonne ...! Soit de l essence dans les cylindre presque rien ! Tu remonte t essaye ...??? Au pire star pilote par le filtre a air que tu vire !Avec ça elle est oblige de demarre !!! Sinon souci dans la distrib Allumage pas zu bon moment ...Elle ta fait ça d un coup ? Apres lui avoir mis mort ...?
				par gary01
				+1 je pence aussi a une distrib decaler
				par juju-38
				 	  gary01 a écrit:			  +1 je pence aussi a une distrib decaler	Si elle était décalé, tu entendrais un sal bruit en démarrant. Je ne pense pas que ce soit de ce coté la.Ton bloc a fait ça d'un coup, ou ça fais longtemps qu'elle tournait plus ,
				par gary01
				 	  juju-38 a écrit:			   	  gary01 a écrit:			  +1 je pence aussi a une distrib decaler	Si elle était décalé, tu entendrais un sal bruit en démarrant. Je ne pense pas que ce soit de ce coté la.Ton bloc a fait ça d'un coup, ou ça fais longtemps qu'elle tournait plus ,	ba il dit lui meme qu'elle tourne mal au demarrage:elle a demarrer, tourner tres mal, ratatouiller, petarader mais au moins elle demarrer..puis a chaud elle caler..j'ai donc changer ma sonde de temperature d'eau et il ne s'est rien passer de plus, pire elle demarre meme plus,j'ai essayer d'insister sur le papillon elle m'a laisser un semblant d'espoir et puis plus rien..
				par fab25
				je te conseille d'ouvrir le calculateur et de verifier s'il n'a pas pris l'eau,c'est deja arriver sur plusieur 16s.elle demare pas ou tourne très mal sa vient peut etre de la.
